Création cadre de Moto (Super Motard)
Sympho
Bonjour à tous.
Je me lance dans la réalisation d'un projet qui me tiens a cœur mais jamais réalisé par manque de temps.
Je vais essayé d'être le plus précis possible dans la description afin d'obtenir de l'aide dans le choix de l'alliage qui remplacera cette structure en Acier.
Je souhaiterai transformer le Triangle arrière de mon cadre de moto (SuperMotard).
Actuellement cette parti de cadre est en Acier carré creux (2cm sur 2cm) et cela pèse lourd :smt011.
Le poids actuel de cette pièce est de 3 kg 700...
Mon poids est 65 kg.
(Je me permet cette précision car vous allé peut etre me dire que cela serai irréalisable si je faisais 100 kg :-D)
Mon premier choix pour réaliser ce projet c'est porté sur l'ALLUMINIUM 6082 T6
Mais je me suis très vite perdu dans tout ces différents type d'alliage car (je ne vous apprend rien ils sont tous de composition différentes). :smt013
http://www.metaux-detail.com/pdf/caracteristique/PROPRIETESPHYSIQUESDESALUMINIUM.pdf
J'ai besoin de votre expérience afin de ne pas faire d'erreur dans le choix de cet alliage.
Les contraintes sont les suivantes :
-Forme carré 2cm sur 2cm masse pleine ou creux ?
-Je vais devoir usiner des pas de vis à l'intérieur de la structure
-Je vais devoir tordre à chaud certain endroits de la structure pour faire passer les carénages de la moto
-Je vais devoir rouler avec sur route (sans passager arrière)
-Et en bonus si il peut avoir un jolie aspect polis je serai au TOP :supz:
Voila pas facile de trouver un équilibre entre légèreté /résistance / usinage / torsion à chaud.
Je m'en remet à vous et merci d'avance.
kawah2
y a quoi dessus, juste la selle? et donc le pilote, jamais de passager?
Sympho
Moulage époxy carbone!!!!!!!!! Salutations.
Je ne suis pas sur que cela soit à ma porté :???: car premièrement je ne sais pas où trouver un pro capable de faire cela.
Et deuxièmement si cela est possible pour moins de 400€. Merci :smt055
(Pour vous donner un exemple j'ai demandé un devis pour réaliser mon garde boue en fibre de carbone qui est actuellement en Inox pour un poids de 1 kg 700 le professionnel m'en demande 564€ TTC :axe:)
Tu es obligé de partir sur de l alu soudable nu3nce 6000/5000 qui te permettra de le chauffe plié soudé usinage et réduction de poids.
A moins de taillé dans la masse ton cadre en alu 7075. Slts
C'est ce que je pensais mon regard ce portait sur le 6082...
Juste la selle oui et mes fesses... Mes femmes n'aimes pas la moto :smt041(Liberté)
uelbud
Guest
si que tes fesse un tube en 20 MV sera aussi simple et léger
pèse lourd :smt011.
Ouhais bof, c'est du poid non suspendu. Sa ne changera pas la moto.
Plus intéressant de commencer directement par retirer du poid sur le suspendu. Sa transforme le comportement tous de suite.
Du tube bien sur. Le 6082 t6 fera très bien l'affaire, il perdra son traitement t6 dans les zones qui seront soudè.
kawah2
la même chose en alu fera quand même dans les 2kg, ça vaut le coup, ce boulot pour 2kg de gain?
Sur du non suspendu aucune différence dans le comportement de la moto.
Sur du suspendu 2 kg en moins la oui tu le sens direct.
Dans se cas, c'est purement esthétique, pour faire un bober ou truc machin dans le genre
Jmr06
Si déformation à chaud, que devient le T6 ? Peut-être limiter la perte du traitement qu'au niveau des soudures, si possible.
Pour le taraudages, tu prévois des inserts ?
kawah2
il ne veut pas transformer son super mot. en bobber, il veut l’alléger, ou il peut. 2kg par çi, un kg par là, c'est toujours bon a prendre
Sympho
En tube :nono: ? Cela sera assez SECUR ? (Que veux dire MV)
Plus intéressant de commencer directement par retirer du poids sur le suspendu. Sa transforme le comportement tous de suite.
En tube ? :spamafote:
C'est vrai que pour le moment je n'ai pas réfléchi au Suspendu mais je ne vois pas ce que je pourrais retirer car tout me semble bien installé et pensé...
J'ai à ce jour réduit le poids de 6 kg sans touché à la fiabilité :smt115
" Poids suspendu. Le châssis complet, y compris toutes les pièces suspendues au-dessus des ressorts de la suspension, est considéré comme un poids suspendu. Cela comprend le cadre, le moteur, le plastique, les commandes, la selle, les tubes de fourche supérieurs, le corps d'amortisseur et, étrangement, la moitié du poids des ressorts de fourche et du ressort d'amortisseur. C'est ce qu'on appelle le «poids suspendu» parce que des ressorts sont utilisés pour le maintenir et pour l'isoler des bosses que les roues heurtent."
Si déformation à chaud, que devient le T6 ? Peut-être limiter la perte du traitement qu'au niveau des soudures, si possible. Pour le taraudages, tu prévois des inserts ?
Oui, je prévois des inserts.
C"est quoi ce super mot ?
Je le présenterai plus tard :oops:...
Il faut du tube et pas du pleins.
Jante plus légère, passer en tubeless (il y a des cerceaux de jante a rayons et prévu pour ou kit d'étanchéité rayon),...
Sa tu le ressent directement dans le comportement moto.
2 kg en plus ou en moins tu la souvent suivant ton équipement et un sac a dos. Et tu ne ressent rien.
Sympho
Cela m'interesse auriez vous un lien ?
Il faudrait savoir quelle est ta moto, la taille de tes jantes, et surtout quel budget ?
Des trains roulants léger, il faut aligner un peut des ronds sur la tables
Nomad 1
Bonjour, le poids suspendu est au dessus des ressorts, et le non suspendu est sous les ressorts.Et c'est ce dernier qu il faut diminuer. Et c'est flagrant pour le comportement de la machine. Bon dimanche à tous.
Ah oui, j'ai écrit l'inverse de partout, je suis cons des fois.
1 kg en suspendu équivaut a plusieurs kg sur le non suspendu en dynamique
Sympho
Dans les 600 - 800€ en espérant que la mise en place de double disque soit possible ...
Pneu avant : 100/80 x 17"
Pneu arrière : 130/70 x 17"
tooof
J'ai une coque autoportante de chez eux sur ma moto :
Tres très bien réalisé, par contre à moins de 400€, un doute m'habite... il faut toujours demander.
Pourquoi double disque ?
Tu enlève du poids sur une pièce pour en rajouter.
Ta encore ta moto toi :shock: je pensais que tu n'avais plus qu'un scooter bizarre
uelbud
Guest
les tube en 20 MV sont utilisé en sport auto pour beaucoup d'élément arceau .... support divers ...train roulant
cela permet de fine eps avec une resistance élevée
légèreté sa résistance une bonne ténacité ...a l’effort ..ça ne casse pas ne ce tord pas ..... ce soude facilement avec la bonne baguette tig pas besoin de recuit
tooof
Le réservoir est en Bretagne, le vilebrequin dans une caisse, les carters moteurs dans mon vide sanitaire, la moto dans un cabanon,...
Le spi de fourche viennent de lâcher, le joint du mc de frein est raide depuis 4 ans et le liquide s'est répandu au sol, ....mais j'ai toujours ma RS ! :7dance:
J'ai quasi toutes les pièces moteur neuves, sauf les cylindres. Puis après, je j'attaquerai la boîte. Rdv en 2050 à Pau ?(cest mon préféré !)
Rien de grave sa, c'est la routine.
C'est cool que tu l'ai gardé :7dance:
franck67
bartubeless marche bien .... ou etancheifié la jante avec scotch 3M de couvreur ( connu de ceux qui voyagent a moto pour eviter d'emmener une chambre en spare )
Sympho
Le double disque à l'avant c'est vraiment très bien niveau sécurité de freinage.
Un freinage sec avec un mono disque avant fait penché la moto dans la direction du disque et parfois boom la chute...
Alors que un double disque équilibre les forces de freinage et tu freine droit sans penché ni à droite ni à gauche.
(Cela exclus les routes avec du gravier bien entendu...)
guintoufly
le plus long quand tu fait une boucle arriere c est de faire le gabarit de bridage pour pouvoir souder sans deformer .
pour les taraudages il faut y mettre des inserts et du tube 20X20 epaisseur 3 c est tres bien .
gros bouleau en perspective
Sympho
Actuellement je ne trouve pas de Tube carré 6082.
Uniquement du 6060 :smt013
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
PJS
Pervenche
Pervenche
Pervenche
fertun
fertun
fertun
Tristan l'apprenti
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Jeandominiquelaure61
