Couple serrage, plaquettes amovibles
josephh
bonjour s'il vous plaît j'ai une question concernant les plaquettes amovibles .
Chacun plaquette a un couple de serrage bien spécifique, ma question svp comment le constructeur culculent se couple de serrage des plaquettes amovibles ?? et merci infiniment
Woz
Voici des couples de serrage que j’ai sur des tournevis dynamométrique :
T15 3Nm
T10 2Nm
T9 1,4Nm
T8 1,2Nm
T7 0,9Nm
T6 0,6Nm
josephh
Merci bcp , comment s'il vous plaît les constructeur calculent ces couple de serrage???
Peut être que c’est pas calculé
c’est peut être par essai erreur ou bien tout simplement la résistance de la vis ou de la clé dans l’empreinte avant qu’elle se déforme
il ne reste plus qu’à espérer qu’un fabricant d’outils passe par là pour nous renseigner
il faut dire que j’ai vu plus souvent les empreintes pour la clé se déformer avant que la vis ne casse
Ah oui je voulais rajouter
en général les clés qui sont livrées avec le porte plaquette à une forme qui limite le serrage
j’en ai vu en forme de tourné vis
ou bien comme ça
g0b
Par exemple en calculant pour la classe de la vis et son diamètre, le couple maxi pour qu'on reste dans le domaine élastique de l'acier...
Woz
Après quand tu va sur le site du fabricant de l’outil, avec la référence de celui-ci, tu as les pièces détachées dont la vis et avoir le couple de serrage.
toulousain
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Castor24
tibus
tibus
Rich
François_bis
Papy54
Papy54
elmaqdoudy
patrick0965
jeanmichel1946
jeanmichel1946
