Convertir ma fraiseuse Arts et Metiers de Chalon ?
  • Auteur de la discussion effix
effix
j'ai pour projet de convertir ma fraiseuse: Fraiseuse.
Je compte faire ça en plusieurs étapes:
Motorisation et commande des axes
Remplacement des vis trapézoidales.
J'ai déjà des alims à découpage, un PC fanless, un combo ecran/clavier en 19'
Je sais que garder les vis trap n'est pas la meilleure de solutions mais je vais ajouter un système de correction de jeu avec un deuxième écrou.
Le problème que j'ai actuellement est pour dimensionner les moteurs PAP. Les manivelles sont très douces, même en usinage, à part celle de Z qui est un peu plus virile. J'ai mesuré 16kg pour le Z montant et 6 kg pour les autres axes. la manivelle est à 7 cm du point d'axe. Ca représente donc à vide 11 Nm pour le Z et 4,12Nm pour le X et le Y. Le Z fait 6mm/t et les X et Y 5 mm/t. A partir de la je ne sais pas calculer le type de moteur. J'ai vu que le couple annoncé est celui de blocage, mais comment on calcule de couple dynamique,
Donc me voilà réduit à quémander un peu d'aide.
Xavier
effix
Ben vu le theme du forum , la convertir en CNC!
Logique, non ?
Xavier
stef1204
tyio
Patrick1340
Ritayou0
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
