Conversion Poulie intermédiaire pour Adam C15 - 12 vitesses !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Austinii
Je n'avais pas compris ce que tu voulais !
Pourrais-tu nous communiquer les différents diamètres des 3 poulies ainsi que la vitesse du moteur .
Cordialement,PUSSY.
Bonjour!
L'erreur est assurément le mien, je ne suis qu'un pauvre immigré britannique.
Le moteur est un Leroy Somer triphasé vitesse nominal 980 tours/min à 50 Hz, alimenté par variateur de fréquence.
Les poulies moteur et intermédiaire sont dimensionnement similaires (copiées d'une perceuse TOM de chez Peugeot.
L'intermédiaire étant evidée afin de recevoir 2x roulements à billes.
La poulie broche est plus compliquée, avec trois vis de fixation sur le plateau supérieur.
Les poulies d'origine n'étant pas fournies avec ma perceuse, l'ensemble étaient fabriqué sur mesure par Frédéric De champs.
Sujet très intéressant. Avec mes 375 tr/min minimum je voudrais bien passé à 100tr/min ou pourquoi encore moins. J'ai une Cincinnati Pe15 entre autre, avec un CM2. Avec un CM2 le dia du foret maxi est 23 mm (les super connaisseurs me corrigerons). Donc 375 tr/min est trop important pour les gros diamètres. Je tiens a signaler que le corps et autre pieces de structure de la PE 15 est utiliser sur des modèles plus imposant de la marque Cincinnati.Sur la PE15 Il y a de la place sur ce modèle de Cincinnati pour lui mettre une poulie intermédiaire. Par exemple au droit du fut (je n'utilise jamais la fonction descente monté du corps de perceuse because utilisation d'une petite table 3 axes).
Une petite suggestion pour les forumeurs qui ont la même machine que toi, leur fournir la ref ou modèle de ta machine.
Pour les autres si tu pouvais nous fournir une section de ton montage de ta poulie intermédiaire avec ses roulements serait super.
Merci du partage
et merci d'avance pour les reste
J'ai voulu regarder l'étalement des 12 vitesses et je m'aperçois que les trois poulies ont les mêmes diamètres d'après tes dessins.
Or, d'après la vidéo, la poulie réceptrice est plus grande !
Cordialement,PUSSY.
Seul dimension critique est l'axe de la poulie 12mm. Pour les roulements - 6201 2R -
Ils sont deux retenus par un circlips.
Les
Cordialement,PUSSY.
Je n'arrive pas bien à voir ce que j'ai envoyé sur mon téléphone !!!
Je vais regarder ça sur un ordi demain.
Seule les poulies moteur et intermédiaire ont les même dimensions, la poulie broche est effectivement bien plus grande.
Cordialement,PUSSY.
Bonjour Pussy!
Bien sûr vous avez raison!
Voici l'image que j'aurais dû poster pour la troisième poulie !
Mille excuses pour le confusion
focalefixe
blondin21
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Aigle bavard
Quentin1377
Quentin1377
Raphaël Gaillard
Miqs
julien76
wahidti
esloch
esloch
esloch
jem_aeh1
