La suite, quand on a pas de forets assez gros ...
c'est l'ouverture pour les câbles qui iront sur l'axe X
Ensuite après une première tentative de peinture de la partie sous la table croisé puis de la colonne uniquement (je pensais finir la colonne puis peindre le bas) j'ai fini par tout peindre pour avancer en espérant ne pas avoir trop de trous à faire partout. Je pensais avoir les photos de ça mais je n'arrive pas à y remettre la main dessus donc il est possible que ma mémoire me joue des tours
Pour la petite histoire j'ai peints la colonne dans l'ancien garage elle a donc subit le déménagement avec en particulier le déchargement dans les cailloux avec une chèvre d'atelier et un centre de gravité très haut et excentré tout ça pour dire qu'on a réussi à ravager la peinture (le haut du linteau du garage à pris un pet aussi) du coup peinture intégrale dans sont nouveau chez elle:
Positionnement du support de l'écrou de la vis à bille de l'axe Y, j'avais dû le réduire à la meuleuse car il buttait contre la fonte du chariot
et enfin remontage du premier guide :
Puis début du boitier électrique avec les trois gaines qui arrivent, une pour le pc et l'alim générale, une pour l'axe Z, la broche et l'axe X et la dernière pour l'axe Z. Il va falloir que je soigne le blindage des câbles mais ça devrait le faire il me manque les aération aussi je ne suis pas encore décider sur ce que je fais
Petite astuce pour visser des entretoises taraudées sur l'alimentation: la vis sans tête d'un côté une vis de l'autre et on peut serrer correctement, on fini par dévisser ce qui dépasse
