brice40516
bonjour tout le monde,
je vien ver vous car j'ai pour projet de me construire une petite fraiseuse CN à faible budjet.
j'ai bien essayé de tout comprendre par moi même, mais certain points reste très obscure,
notament l'électronique.
voici un résumé du cahier des charges :
-pouvoir usiner mousse polyuréthane ou bois tendre
-couter moin de 300€ 500 grand max. tout compri (chassi,mécanique,éléctronique,logicile)
-voulume usinable 300x300x300 minimum selon les possibilété et le cout.
-etre pilotable sous windows 7
la solution qui me parait le meilleur compromi qualité/prix
est un bati en ciment inspiré de la réalisation de miclus
avec de la tige filetée et des rail de tiroir pour remplacé
les vis à billes et les guides honéreux.
mes questions sont les suivantes :
-est-il bien utile de s'embété avec un chassi en béton si
j'utilise de la tige fileté et des coulisse de tiroir ?
pluto que d'utilisé mon stock de planche et d'avoir
un peu plus de budjet pour l'électronique?
-question electronique justement, là, je suis un peu perdu.
j'ai vraiment besoin de vos conseil,
je vois sur ebay des kit à 150€ de ce style :
http://cgi.ebay.fr/TB6560-3-Axes-mo...ils_MachinesIndustrielles&hash=item416232c2a3
-est-ce complet? est-ce la seul chose à acheter pour metre en rotation les moteur
à partir d'un ordinateur sous windows7 en usb?
-si j'ai bien compris cela se pilote avec les "vieux" ordinateur et il faut une carte
suplémentaire afin de "transformé" les doné usb en rs232 ?
-ne manque-t-il pas les "driver" pour les moteur ?
-n'y a t'il pas des solution moin couteuse ? sans soudure des composants, parce j'ai
un peu peur de me loupé à ce niveau la.
ou existe t-il des liens ou je puisse aprendre à monter une carte moi meme ?
- comment choisit on la puissance des moteur par raport au poid des chariot ? j'ai bien lu quelque poste à ce sujet mais je ne suis pas très sûr, l'idéale serait de construire mon bati avant d'acheter les moteur, et de testé avec une clée dynamométrique le couple nécéssaire au déplacement du chariot ?
sa fait pas mal de question, désolé,
mais ayant un faible budjet, j'aimerai etre sur de la "conception" avant
d'acheter du matériel inadapté.
je suis preuneur de toute remarque, suggestion ou questions.
merci d'avance de votre aide.
brice.
brice.
