Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
T'as jamais soufflé sur un feu ou fait un barbecue?
Mais je crois que 250 m3/h il va pas te rester des braises à moins de 10 m à la ronde
sur le même principe j'avais vu un système à deux pistons alternés, donc flux constant...une sorte de cylindre et piston placé sous le bac.
C'est peu probable en effet ! et l'expérience, l'oeil, le nez, les premiers coups de marteau... c'est là que le forgeron montre son savoir-faire !Je ne sais pas si un seul forgeron connait le débit de son soufflet
@jeandupont serais-tu intéressé par ce ventilateur à main, à restaurer ?
Pour l'aspirateur , c'est beaucoup trop puissant,
il te faudra mettre une trappe pour la régulation du débit.
A la place de ton volet dans le conduit, tu pourrais faire un trou juste en face de l'arrivée en provenance de l'aspi/souffleur et un volet coulissant extérieur...
Sur ma forge le clapet d'air est horizontal et est raccordé sur le tube vertical .
Je n'ai peut être pas tout suivi
