Conseils achat visu fraiseuse et ac280
  • Auteur de la discussion sd.racing
sd.racing
Dro reçu a se jour complete fixation et protection
Délais correct
Je pensais avoir un manuel en français mais anglais je vais essayer de trouver sa
Begineur
Bjr, quel prix au total, avec frais d'envoi, et de douanes ?
Merci si vous pouvez me renseigner..
PS: ce n'est pas la Sino..?
sd.racing
Bonjour c est fait installé très content de la visu
Juste niveau doc en anglais
sd.racing
Donc voilà après montage de la visu sur la fraiseuse j ai trouver sa top alors j ai dessider de faire pareille sur mon tour un ac280
J ai voulu prendre chez le même vendeur mais plus dispos et ses règle slim font 30x20 j ai vu sur le forum des slim de 16x16
Je vais continuer mes recherche je prend aussi tous les bon plan et aide au montage merci
le grand 63
les regles en 16x16 sont des KA200 chez Sino elle sont livrée avec un support et un cache de protection ces règles permettent de conserver le benefice de la queue d'aronde pour le po arriere est elle passe entre le transversal et le support de la boite a bouton d'origine
https://fr.aliexpress.com/wholesale...d=SB_20190205091202&origin=y&SearchText=ka200
sinon tu peux aussi prendre une KA500 toujours de chez Sino
https://fr.aliexpress.com/store/all....html?spm=a2g1y.12024536.pcShopHead_5981120.1
sd.racing
Bonjour @le grand 63
Niveau branchement les règle Sino se monte sur n importe qu El visu ou pas car je serais bien reparti sur une jcs900 2ae car après le budget grimpe vite
Alpazen
Lexique
Coucou mon ami.. pour la doc en français il faut te référer aux autres modèles (qui sont identiques à ce niveau), que ce soit Meister ou Sino j'ai pu m'en sortir impeccable car toutes les infos sont communes.
https://www.usinages.com/resources/sino-sds6-manuel.7168/
Santé :drinkers:
PS : si besoin je peux t'envoyer ça par mail direct.
le grand 63
les règles sont compatibles avec jcs900 mais les connections sont differentes dans la subD9 il faut jouer du fer a souder (5 fils)pour tout mettre dans l'ordre il faut que je retrouve ce que m'avait dit le vendeur :smileJap:mais c'est faisable sur une fraiseuse j'ai remplacé un compteur accurite par un jcs en gardant les règle accurite j'ai simplement repris les connections
sd.racing
Merci je vais voir se que je vais trouver au pire un peux d attente et je prendrais une sino direct
sd.racing
La visu pour mon ac280 est arrivé
Pour le chariot un ka500 course 170 rt l autre une normal course 500
Je posterais Des photos du montage
sd.racing
Voici quelques photos demain la suite
Je ne c est pas trop où placer la visu
Alpazen
Lexique
L'idéal est au-dessus de ton bloc moteur, mais si tu mets une photo plus globale on pourra se rendre mieux compte..
Pour idée, voici où est placé mon visu son mon tour :drinkers:
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Panda24
Zbanji
Zbanji
Zbanji
serge 91
serge 91
xenobus
xenobus
patduf33
patduf33
