laurent74100
Je souhaiterai des avis de personnes expérimentées qui participe à ce forum pour orienter mon choix pour l'achat d'un tour .
Conscient que beaucoup de paramètres entre en jeu, et que cette question peut paraitre un peu bateau, je me permet de faire un état des lieux de la situation :D :
Je suis mécanicien, novice en tournage et fraisage dans le sens ou le contact avec ces machines se limite à de la bricole occasionnelle au boulot 2 ou 3 fois par an, ce qui n’empêche pas le fait qu'avec le temps et les discussions avec des anciens outilleurs ou décolleteur je ne suis pas ignorant non plus :D
L'utilisation serait avant tout privé, dans l'atelier du sous sol, pour faire des petites pièces genre cales pieds motos ou axes de roues, rectification de freins à tambours moto (diamètre environ 230mm) cloche embrayage, allégement de masse de vilebrequin ... principalement orienté moto donc .
Au début le tour participera à la fabrication d'outillage pour compléter mon atelier, cintreuse à galet par exemple, ou "jig" pour pouvoir faire mes chassis de moto.
Les matières seront donc du type aluminium, inox et aciers.
Il n'y a que le 220V monophasé.
2,5m de plafond.la surface au sol est confortable (pour le moment)
Maintenant le matos :D
Concrètement, entre leboncoin, les revendeurs de matériel neuf du net ou locaux, et les bons plans des copains il y a du choix .
Quand est-il alors du bon choix ?
en occasion, du schaublin 102 souvent en bon état parfois même très bon état, bien répandu dans le coin (frontière Suisse) j'ai toujours entendu du bien de ce tour. les accessoires d'occasion se trouvent facilement, à des prix dans la moyenne .
En neuf, il y a les chinoiseries à des prix très abordables mais avec l'inconnue de la durée dans le temps, il y a des marques comme Siderméca qui offre des modèles du gabarit et performances comparables au schaublin 102, et puis Holzmann (je viens de voir sur le net) qui propose par exemple ce tour http://machine-a-metaux.com/fr/machine-a-vendre/tour-metaux/holzmann/ed750fdq
qui me parait pas mal pour mes besoins, mais dont je n'ai aucune connaissance de la marque.
Peut-être que mes choix sont mauvais au départ et qu'il me faudrait un tour plus petit ou plus grand, dans ce cas n'hésitez pas à me le faire savoir je suis preneur de tout bon conseils et objectivité . idem pour votre retour d'utilisateur concernant les cotés pratiques des différentes machines, entretien, douceur ou non d'utilisation dispo des pièces pour réparer si besoin etc ...
En vous remerciant d'avance .
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
