Conseil achat pour un tour Cazeneuve
  • Auteur de la discussion JuliusCo
JuliusCo
Bonjour tout le monde,
Je suis allé voir un tour à vendre ce matin. Il s'agit d'un tour Cazeneuve assez ancien qui ressemble beaucoup au modèle "L". Je ne peux pas mettre de photo pour le moment, et ce n'est peut être pas indispensable car je me doute que vous ne pourrez pas juger de l'état de la machine. Celle-ci me semble dans un bon état mécanique et on m'assure qu'il a relativement peu tourné. Il est toujours branché et semble tourner correctement. Le seul manque que j'ai noté est l'absence de lunettes, que j'imagine introuvables.
Cela correspondrait assez à mon besoin niveau format, mais étant novice je voulais demander aux connaisseurs s'il y a ou non quelque chose de rédhibitoire à choisir ce type de modèle, sachant que la productivité n'est pas mon souci ?
Voici exactement le modèle en question, c'est la seule photo que j'ai trouvée qui soit absolument identique.
Merci d'avance pour vos remarques.
phiphi78
Re: Conseil achat
Bonjour .
As tu du triphasé chez toi ?
Le moteur semble important qu'elle est sa puissance ? Est-il en 220/380 tri
Si tu n'as pas le tri il te faudra un variateur 220 mono / 220 tri et la puissance dispo sera d'environ 3 cv .
Philippe.
JuliusCo
Re: Conseil achat
Pas de souci de ce côté, j'ai le 380 et j'ai mon atelier pro à côté donc il devrait y avoir la puissance nécessaire.
En fait je pensais plutôt à la conception de la machine. Je n'ai pas trouvé de date je ne sais pas s'il est antérieur aux modèles L et LO que j'ai pu voir sur le forum.
Merci.
KY260
Re: Conseil achat
cerber a un modele identique ou proche, qu'il a refait, donc il pourra te donner plus de precisions.
pour les lunettes, si c'est souvent introuvable(sauf gros coup de pot qui font qu'on regarde madame avec un air suspicieux :axe: :axe: ), c'est par contre faisable avec un peu de temps et de matiere.
JuliusCo
Re: Conseil achat
Merci, en fait je suis tombé sur quelques uns de ses posts, il y a plusieurs personnes qui ont des tours similaires mais certains ne semblent plus donner de signe de vie. Cerber, si tu passes dans le coin !...
Je pense que le tour a au moins 10 ans de plus que le vendeur me le dis (il me parle de 1960). Mais d'un autre côté je reste intéressé car il vient avec une demi douzaine de mandrins et pas mal d'outils.
Je suis allé le voir hier, il fonctionne bien mais le vendeur ne savait pas le faire marcher, j'ai grincé des dents quand il a tenté de passer les vitesses sans arrêter le moteur ou qu'il changeait le sens de rotation d'un coup :eek:
Du coup j'ai pas trop insisté sur la démo...
Si j'ai bien compris le fait que la boite soit plus courte par rapport au LO serait l'absence de pas anglais ?
Ah aussi le frein (si c'est bien ça qui est actionné par la manette de droite sur le trainard, avec un câble) ne semblait pas fonctionner, mais j'imagine que ce n'est pas grand chose ?
Merci à vous je dois donner une réponse début de semaine !
DoubleR
Re: Conseil achat
en tout cas il est magnifique .. je ne prendrais rien que pour le regarder moi ...
Sans indiscrétion, combien ca te coute une machine comme ca ?
JuliusCo
c'est quand même un peu trop cher et compliqué à trimballer pour juste le regarder...
une ou deux photos pour appâter les connaisseurs...
Cazeneuve L ou son ancêtre ?
la partie électrique d'époque
Typirate
Pierre-Yves
Titanium
TheSchemer
TheSchemer
TheSchemer
Papynano
Papynano
Papynano
p-mick
Valtau
Valtau
Valtau
Chipotte88
Chipotte88
Chipotte88
Orcus
ghislain76
ghislain76
romain
romain
romain
cLG5656
cLG5656
cLG5656
usidep
