Félicitation pour ton projet!!
certainement que cette machinne est bourrée d'erreur.....
mais compte tenu que ny connaissais rien au depart et la rapidité quand meme avec laquel tu as mener se projet est tout a fait honorable!!
y'as pas de mal d'entrevoir une v2 meme si la v1 n'est meme pas encore complété.....surtout lorsqu'il sagit de petite cn.....quand c'est
tres grand la c'est autre chose.
je t'avais bien dit qu'utiliser ta chaine en boucle te causerais probleme coté tension......y'as qu'as immaginner sur un vélo quand ont tend bien la chaine,
ca prend 2 coup de pédale et elle se relache.rien t'empeche de l'utiliser de facon ouverte,je vois tres bien l'endroit ou le moteur serais fixer.
un autre point qui m'agace c'est la hauteur a laquel ton axe traverse le portique
ca inevitablement un effet ''basculeur'' sur tout ton portique.
mais somme toute.....F É L I C I T A T I O N !!!
T'AURAS DE QUOI DE QUAND MEMEM ASSEZ PRÉCIS POUR POINTER LES PIECES DE TA V2,
tant que tu t'en tient a la gravure......des heures de plaisir!!
cordialement
Fred
