Kesuny
Etant depuis 2 ans a la conception/construction d'une imprimante 3d sur une structure de profil alu monter en cube, je n'arrive toujours pas a me décider comment placer mes axes, je souhaite avoir une imprimante précise, pas forcément la plus rapide, mais pas non plus un veau, comme les temps de cycle des impression peut étres très long) pour les courses je suis a 400*400*400
A la base j'était partie sur une base de smartcore avec des poulie crantée et une configuration suivante:
X et Y sur la tete d’impression
Z plateau
Guidage par des rond rectifier et roulement linéaire
Cependant, je trouve que cette conception a tendance a manquer de rigidités surtout avec une tète plutôt lourde (avec l'extrudeur en direct drive) qui peut donner trop d’inertie au XY.
Je me demandais si une conception qui se raproche plus de certaine CN avec le XYZ placer sur la tete
dans ce cas je vois les axes comme ceci
XY dans le même style que les smartcore et le z qui monte et qui descend comme une broche de CN, le seul truc c'est qu'il faut que je fasse un Y solide qui permet de tenir le Z
dans idée ça peut ressembler a çà , en remplaçant les rond par des profil et en ajoutant des élément de guidage
D’ailleurs en parlant des guidages
Es-il mieux de garder mes rond rectifier ou d'acheter des rail prismatique chinois?
Si je prends ce System, je penses virer les courois et prendre des vis a bille, es-ce que les chinoise font le taf ou il faut prendre ailleurs?
Z plateau
