Bonjour ali.daher,
Guidages
Je ne sais pas où tu en es avec tes guidages, car tu as évoqué plusieurs possibilités.
Si tu utilises des guidages lisses, bronze, acier, fonte, plastique... il ne faut pas serrer les surfaces en contact sinon ça ne fonctionne pas.
Il faut laisser un jeu fonctionnel, mais qui dit jeu fonctionnel dit jeu...!
Et s'il y a jeu, il y a divers problèmes pendant l'usinage, perte de précision, vibrations, destruction rapide de l'arête coupante de l'outil etc...
C'est pour cela que les machines outils à guidage lisse ont des lardons de réglage, de façon à régler le jeu à la valeur mini possible.
D'autre part ces guidages sont assez longs et les surfaces en contact sont bien plus importantes qu'avec 4 simples douilles.
On arrive ainsi à faire fonctionner de manière acceptable une machine avec des guidages lisses. Cependant, cela nécessite des moteurs d'avance puissants.
Si on souhaite avoir un très faible jeu, voire une précharge, et utiliser des moteurs d'avance peu puissants, il est indispensable d'utiliser des guidages avec
éléments roulants : galets sur rails, douilles à billes, patins à billes ou rouleaux...
Socle
Le deuxième point important si l'on veut pouvoir faire du copeau dans une matière un peu plus dure que l'agglo est la rigidité de la machine !
On peut calculer les flexions des guidages avec les diverses masses des éléments choisis, par exemple :
Les guidages de la table supportent le poids de la table + les patins + l'étau + la pièce + ...
Les guidages du portique supportent le chariot + le sous ensemble du Z (broche comprise) etc...
Ces calculs de statique, tout le monde peut les faire en appliquant (correctement
) les formules standard.
Mais le plus difficile est de choisir les hypothèses d'usinage (cahier des charges) et de calculer les efforts de coupe, car là les efforts résultants sont dans toutes
les directions et se rajoutent les problèmes de vibrations (pulsation de ces efforts, résonance...).
Les contraintes qui vont en découler, dépassent celles obtenues par les calculs de statique.
Et là, on atteint très vite les limites des guidages non supportés si on veut usiner de l'alu ou de l'acier.
Une fois que l'on a fait le choix raisonnable des guidages supportés, il faut choisir sur quoi on va les supporter.
Car c'est ce support qui va reprendre les efforts et les vibrations tout en devant conserver la qualité dimensionnelle et géométrique appropriée aux guidages choisis.
La qualité d'usinage et la durée de vie des guidages dépendent de ces critères.
Si on veut faire autre chose qu'une machine de détourage pour découper des puzzles ou autres, il faut impérativement
réaliser en premier, une base de machine de grande qualité. Le reste pourra être amélioré par la suite.
De toutes les réalisations amateur que j'ai rencontrées sur le forum ou ailleurs, celle qui d'après moi est la meilleure est la réalisation de micluc,
https://www.usinages.com/threads/fabrication-dune-fraiseuse-cn-3d-granite-epoxy.15107/.
Cette réalisation peut paraitre complexe, le granite-epoxy n'étant pas très répandu chez l'amateur mais micluc a fait son projet avec des moyens d'amateur.
Pour simplifier encore la réalisation, il propose une autre architecture dont taramop a lancé le sujet
https://www.usinages.com/threads/18822
Si on prend l'exemple 1 avec portique renforcé par un UPN ou l'exemple 2 avec portique découpé en alu 7075, on obtient une machine largement supérieure
à tout ce que l'amateur pourra réaliser en profilés alu ou acier assemblés par boulonnage ou mécanosoudure.
La base est rigide. Le granite-époxy amorti bien les vibrations, il est stable, la planéité et le réglage des guidages ne bougeront pas.
Bref, tout ce que l'on ne sait pas faire en profilés !
Ce n'est pas pour rien que les constructeurs de machine font des bâtis en fonte, épais, lourds, avec des nervures de renforts...
Avec le granite-époxy, on obtient des résultats encore meilleurs qu'avec la fonte et l'amateur peut y arriver car les moules sont plus simples et la coulée se fait à froid.
L'amateur peut faire son moule et les matériaux ne sont pas chers. Pourquoi s'en priver ?
D'autant que micluc est disposé à partager son expérience.
J'ai été un peu long et n'ai pas forcément répondu à tes questions, mais il me semble que tu cherches à faire quelque chose de bien et tu fais progresser ton projet
par une étude approfondie, alors pourquoi pas ?
