Compatibilité entre 2 types de filetages
  • Auteur de la discussion tibus
tibus
Bonjour.
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poser cette question du matin (pas eu le temps de chercher) , la compatibilité ou non entre un pas métrique et un pas trapézoïdale identique (M16 x 4 par exemple) :
Écrou métrique sur vis trapézoïdale ?
Écrou trapézoïdale sur vis métrique ?
Euh...
Bon déjà il est nécessaire que les pas soient les mêmes.
Une vis M16 ne rentrera pas dans un écrou au pas TR de 16 x 2...
Un vis M18 ira peut-être mais le contact ne sera vraiment pas sensass...
Nb : le pas d'une vis M18 c'est 2,5...
Donc risque de grippage et surtout "d'échappement" du filet (il va se deformer et sauter par dessus en vis à vis...)
Autrement dit, ça peut se faire mais ça serait purement décoratif....
Si les pas sont identiques c’est déjà le minimum nécessaire après il y a la forme du filetage et là je ne sais pas comment ça se passe .. premiere impression : c’est pas possible si les deux pièces ont un filetage normalisé et la la cote , chacun dans leurs système
il faudrait tester avec la vis trapézoïdal et l’écrou métrique ( ou l’inverse) ou bien faire un dessin à l’échelle en tenant compte de la forme et de la dimension de chacune des pièces
DavidH
Je pense que ça ne peut pas marcher.
Car à le sommet de la vis trapez est plat et le fond d'écrou metrique est triangulare. Il n y a pas la place pour la vis trapez.
À l'envers c'est la même situation - le sommet d'écrou trapz n'a pas la place au fond de la vis métrique.
Sauf peut être avec le diammètres diffèrentes ou le sommet de trapez tronquès.
Cdt David
kiki86
a mon avis cela ne va pas fonctionner
le mieux ; faire un essai
Je pense que ça peut marcher si on prend deux pièces qui ai le même pas mais des diamètres différents
avec beaucoup de jeu
en fait ça vissera mais sans aucune précision et la portée des filets ne serra pas faite
bop55
Du même avis que @Dodore : en gros, vouloir combiner ces deux filetages, c’est pas une bonne idée :neo_xp:
daclu23
Impossible que cela fonctionne , un triangle équilatéral et un trapèze ne s'emboîte pas. Cherchez comment on fait un filetage et le taraudage d'une pièce mécanique.
serge 91
Lexique
Faudrait arriver à ça !!!
Bonjour le calcul des diamètres ....
Bof
on ne calcule pas coupe Jusqu’à ce que ça vis .. et même s’il y a du jeu c’est pas grave
Pour dépanner, par exemple un luminaire où sur les anciens on trouve tout et n'importe quoi....
Mais non les filetages des luminaires sont très définis
Anciennement « pas des becs gaz » et maintenant .. diamètre 10 pas de 100
Tristan l'apprenti
HoloLab
Squal112
Squal112
brise-copeaux
brise-copeaux
Papy54
Papy54
titi t16
titi t16
Tristan l'apprenti
Merlo18
Merlo18
Merlo18
