Comparateur alésage de 6 à 10mm Mitutoyo ; démontage ??
  • Auteur de la discussion jean50
jean50
Bonsoir ,
J'ai fait une "boulette ce matin !!!
J'ai introduit dans un alésage de 6mm un comparateur d'alésage mais dans cet alésage ou il y avait un peu de loctite liquide .
evidemment la touche est devenu collante , gommée ne revenant pas seule
j'ai laissé baigner un moment dans du diluant fort soufflé; essuyé, asséché ... mais rien n'y a fait
J'ai tenté de démonter mais bien sûr ce mécanisme "microscopique" n'a rien à voir avec des systemes de plages de 50 /100mm
J'ai vu comme une fente pour tournevis plat sur une sorte de petit axe placé à 90° par rapport a la touche mobile mais ça n'a pas desséré
car il semble que ce que je prenais pour une fente de tournevis était simplement un repere de positionnement or quand j'ai exercé une petite pression pour tenter de dévisser, la piece s'est cassée nette ;cette paroi était extremement mince et le Ø a cassé en deux au niveau de la fente
je mets des photos c'est tellement petit qu'on y voit rien .
je me sens incapable de remettre ce mécanisme en place si tant est sque ce soit encore possible avec ma tête de la piece cassée
de plus , il y a la tige qui transmet le mouvement de la montre comparateur cette tige à un ressort et je ne vois pas la moindre vis pour démonter cette partie
peut-etre caché sous la poignée noire ?? qui elle même n'a aucune vis apparente
Ps : au niveau des dimensions chaque piece fait environ 1 ou 2mm maxi de Ø et 3 ou 4mm de longueur avec une échancrure en V pres profonde à la limite de se rompre; on a l'impression de pieces usées alors que c'est comme neuf !
Bref je suis dans la panade avec ce petit materiel qui était en état neuf ! en début de matinée .
Avez une une solution pour faire remettre ça en état
y a t'il un atelier spécialisé pour l'entretien de ce materiel Mitutoyo ?
d'avance merci de vos conseils.
FlorianVT
stephane_40
Pascal25
Pascal25
freddy007
Danke!
mecano-ben-23
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Pierreg60
Pierreg60
geo1_20
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
