Topmicro je vais te faire un dessin un peu mieux que celui que j'avais pour travailler ,on commence par la noix le diamètre est 9 mm soit du tr9x2 commencé avec un outil à fileter et fini avec le taraud fait maison(le diamètre est normalement M10 mais je trouvais que la paroi était trop mince).
L'outil à fileter intérieur à été affûté sur un touret à meuler et le taraud fait au tour et les 3 entailles à 120°à la fraiseuse.J'ai fait 7 ou 8 passes en ébauche (environ la moitié de la pénétration) et ensuite j'ai engagé le taraud ça croustillait mais c'est passé avec du produit bien sûr.
Pour la vis c'est avec un outil à plaquette sur environ 120mm sans lunette à suivre
La noix a une longueur de 30 mm et est taraudée sur 20 mm et perçage 7 mm,j'ai regardé le jeu sur la totalité de la marche entre 0.05 et 0.08 mm.
Thierry
l'ensemble monté
l'outil à fileter qui a servi pour la noix mais modifié depuis
le taraud fait maison et pas trempé
la partie fraisée
la noix avec la vis
Thierry
