UCCNC Comment commander un circuit de lub ?
  • Auteur de la discussion Coyote94
UCCNC
Coyote94
Je vais avoir 3 circuits de 'liquide' sur ma CNC :
- Micro-lub pour l'usinage
- Refoidissement de la broche
- Lubrification des rails
Les 2 premiers seront commandés par des relais et ces derniers par UCCNC comme décrit dans le manuel :
Mais comment commander par UCCNC le 3eme relai de la lub ?
Squal112
Refroidissement de la broche, c'est sensé tourner en même temps que la broche, voir en continue dès l'allumage de la machine (dans le cas d'un chiller), donc relais piloté par le contrôleur/VFD/drive de broche, bien souvent il y en a un de déjà intégré (cherche sur le bornier un contact NC et NO avec le COM).
Lubrification centralisée (rails+VaB) c'est une minuterie à programmer, bien souvent 2min tous les 15 voir 30min.
Normalement c'est intégré sur l'ensemble pompe+réservoir comme ci dessous.
Conserve le M7 pour la microlub' et le M8 pour un soufflage à l'air.
Coyote94
Je vais simplifier, l'alimentation de la broche à son départ du coup je vais raccorder la pompe de refroidissement à ce départ aussi (schéma initial).
Pour la pompe à lub, c'est un modèle sans minuterie...et sans manuel :rolleyes:
jf62
Il suffit d installer une minuterie dite multifonction qui permet de régler le temps de travail et celui de repos, on voit souvent des Crouzet.
UCCNC a déjà tout ce qu'il faut pour ça, il suffit de configurer un port et une pin qui commandera ton relais de pompe à intervalles réguliers.
epine43
hithesun
assurancetourix
assurancetourix
cobbra85
