Comment choisir un mini tour
  • Auteur de la discussion xylo0951
xylo0951
Je suis nouveau sur ce forum. Mon problème est le suivant, je fais de la restauration d'objets et d'appareils techniques ainsi que des appareil scientifiques anciens (moteurs électriques, galvanomètre, télégraphe,
appareils d'optique, etc). J'ai besoin de faire des petites pièces en laiton, cuivre, acier, amis avec un bonne précision est un état de surface impeccable (avant polissage éventuel) et des ajustements correctes. Actuellement, j'ai accès à un atelier de mécanique avec des tours et des fraiseuses conventionnels (tour Celtic, fraiseuse Somua, etc., le classique, sans numérique). Toutefois, ces machines ne sont pas du tout adaptées pour usiner des petites pièces (outils non adequat, vitesses de coupe et avance non appropriés). Je cherche donc un tour d'établi ou mini tour, mais de bonne qualité. J'ai noté les tours EMCO UNIMAT, mais quelle modèle? Je pense
au tour EMCO Unimat SL ou Unimat 3 ou 4, les différences ne me semblent pas bien marquantes, même puissance de moteur (95Watt). Entre le 3 et le 4 différences entre le diamètre maxi et la distance entre pointes. Les 3 machine citées possède une adaptation fraiseuse. Le problème est paut être de trouver les accessoires pour compléter.
Est-ce que quequ'un peut m'orienter? Je cherche aussi un tableau comparatif décrivant les possibilités de chaque machine, si ça existe.
Bonne soirée et merci pour votre aide
vapeur31
Bonjour, j'ai presque le même problème que toi sauf que moi je cherche un tour un peu plus gros. En fait j'ai un tour sherline et en mini tour c'est vraiment le top au niveau qualité (je l'ai depuis 10 ans et jamais rien a bougé). Par contre c'est mal distribué et ça vaut son pesant de cacahuètes. Je pense que ça va me faire drôle de bosser sur un tour chinois, a+
Papynano
Je possède un unimat 3 avec la colonne de fraisage et un appareil pour fileté.
Je m'en sert souvent en complément du gros, par contre je lui ai fait quelques modifs.
j'ai adapté un autre moteur avec réducteur et mis des petites courroies trapézoïdales à la place des toriques,ainsi que des pinces poussées pour usiner les petits diamètres.
Je crois qu'ont en trouve des neufs chez Lestamps.
Le_Chat
Si tu veux faire de la précision avec un petit tour de qualité va voir en occasion un Schaublin,un Mikron, un Myford à la rigueur un Crouzet Valence mais là c'est déjà plus gros, cela dit il garde la maniabilité d'un tour d'établi. Sinon en neuf Wabeco a une bonne réputation ou toujours un Myford en neuf (5000€ grosso modo).
En fait ça va surtout dépendre de ton budget.
zippopotamme
avec un chinois bien réglé tu peut espérer atteindre le centième sans pbms.
Vik'TheBike
Bambi
Général Tour Louis BESSE
Papy54
Papy54
den's
jeanmichel1946
jeanmichel1946
mmikee02
mmikee02
Feldalf
pablio
Typirate
le débutant professionnel
fred16
fred16
ctpaba
ctpaba
