combiné damato
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion skiner
bonjour skiner
tu peux en acheter dans pas mal d'endroit... genre rcmachines.... exmachinashop... outillage2000... et pleins d'autres que tu trouveras.
reste plus qu'a comparer.
OK merci. je me perds un peu. j'ai aussi acheter 3 livres sur l'usinage : le fraisage, le tournage et l'ajustage-montage. je pense que ça va mettre utile
a voir ton raisonnement , je suis persuader que tu va atraper le virus et tu vite te lassé du combiné ;)
Je crois que j'ai déjà le virus... je crée la plupart des choses dont j'ai besoin. une partie n'est pas réalisable car je n'ai pas de tour. sinon j'improvise. j'ai vu mettre du fer rond dans un mandrin, perceuse bloquée dans un étaux pour me faire un semblant de tour branlant. et tailler à la meule. j'ai été mordu par la kustom kulture ce qui pousse à faire par soi même et que l'on ne peut pas s'arrêter de modifier...
a voir ton raisonnement , je suis persuader que tu va atraper le virus et tu vite te lassé du combiné :wink:
Peur être mais il faut que fasse avec certains facteurs, la place (22 m2 d'atelier-garage-stock de pièces motos et le budget ( à la base je voulais mettre 1000e dans un tours).
J'ai le combiné. J'ai refabriquer un châssis pour le supporter car juste posé sur 2 petits caissons je n'avais pas confiance.
Sinon j'ai commencé à tourner. J'ai des soucis avec l'état de surface :
Sur du tube d'aluminium et du tube fin en fer, ça se passe bien.
Sur du fer rond d'environ 20mm de diamètre, ça se gâte.
J'ai des outils en barreau de 12mm.
L'outils est à la hauteur de la contre pointe.
La vitesse de rotation est de 550 tr/min.
Je n'ai pas toucher aux pignons.
J'utilise un mélange d'eau et d'huile de coupe.
J'utilisé des outils au carbure.
Quelqu'un peut m'aiguiller?
Précision : ça m'arrive avec l'avance auto. Peut être que le souci vient du rapport fréquence de rotation/avancement. Qu'en pensez vous?
Bonsoir, cela peut venir de plusieurs choses, notamment les avances comme tu le dis ( trop lent ou trop vite), vibration quelconque, de l outil, profondeur de passe...sans doute j en oubli...
Problème résolu. Ma vitesse de rotation était trop basse. J'ai fais un post dans une rubrique dédiée.
jms
Gringil
fred 69
fred 69
