CNC3040 - Nema23 - Mach3/USB
  • Auteur de la discussion renaud.
renaud.
J'ai assemblé une cnc à partir de kits et pilotée avec Mach3. Elle fonctionne mais j'ai quelques questions.
Les drivers sont des DM556 et les moteurs sont des Nema23 (57HS112).
Quel est le réglage idéal des dipswitch concernant la résolution?
Le Nema23 a un pas angulaire de 1.8° (200 pas par tour). Let réglage minimum du DM556 est de 400 pas/tour.
J'ai donc mis le DM556 sur 400. Cela fonctionne mais est-ce optimal?
Merci d'avance,
pascalp
Bonjour.
Ton énoncé est un peu court, il manque une partie importante qui est la transmission et son ratio.
Au revoir.
petit_lulu
@pascalp veut parler de la transmission entre le moteur et l'actionneur (vis, crémaillère, ...)
est ce qu'il y a un entrainement directe ou bien par courroie ou autre?
avec ton réglage de 400p/t (2 micro pas), ton moteur a son nombre de pas doublés donc 400p/t.
plus tu va augmenter le nombre de micro pas, et moins ton moteur aura de couple et plus il va vibrer donc au lieu de doubler le précision, elle ne va être que de 1,...x et non pas 2x.
si la résolution en position est correcte pour ton utilité, laisse comme c'est actuellement.
renaud.
ah oui, désolé, je n'avais pas capté. La machine ne vibre pas et fait le job. Si je change de driver pour un 200 pas/tour le changement de couple sera-t-il significativement bénéfique?
rebarbe
rebarbe
Kmillo
Nicolas Jamieson
Dubois laurent
Baba27
Le Prolls
