CNC mixte OA(chalumeau) + plasma 3300x1550 à prix petit.
  • Auteur de la discussion bidouilleur
jmspaggi
Yep, t'As tout juste pour pulser à la maison. Tu mets des fils dans les trous de connectique du port //. Un fils dans le trou 18 que tu connects au ground de ton alimentation 5V, et un fils dans le trou 2 que tu connects au +5. Puis ensuite tu déconnectes et reconnecte le fils du trou 2 le plus vite que tu peux et le plus souvent possible.
Et ça devrait tourner. :wink:
JM
bidouilleur
nop sa a pas l'air de tourner...
ptre faut que je revois mes branchement moteur....
fil rouge à la pin 9
fil vert à la pin 8
fil jaune à la pin 7
fil bleu à la pin 6
bidouilleur
En tous cas la moteur et très fortement bloqué.... il n'y a aucune rotation... peut être que il n'est pas bien branché....?
et ce que je prend 1 risque de branché le pap o pif?
:-D
jmspaggi
Ouais, pour les fils, j'peux pas t'aider, ca dépend de ton moteur :( As-tu un lien pour la documentation?
Si il est bloqué, c'est bon signe!
Si il ne tourne pas, c'est probablement parce que la carte ne reçois pas de pulsation.
As-tu essayé avec la pulsation manuelle?
JM
bidouilleur
je vais ressayé car les pin du port // ne sont pas les mêmes que sur la carte...
par contre elle est constamment rouge ... donc elle ne démarre plus.... (au vert)
peut ont la réamorcer? devient elle vert sans moteur?
jmspaggi
Non. Rouge/Vert ça n'a pas rapport avec les moteurs.... Check si P10 du connecteur à vis est toujours connecté au ground... Et ton interrupteur disable...
bidouilleur
Non malgré tous cela ... elle ne démarre plus .... (elle reste rouge, peut être elle à cramé, de l'avoir allumé plusieurs fois)... (ou peut être il y a une autre sécurité, et il faut réamorcé en plus du pont ground sur 10...il y 'a bien 30volts)
ctoutmoi
Dans Mach3, tu as paramétré quoi pour l'affectation des pins / signaux ? (entrées /sorties)
jmspaggi
La G540 est réputé inbrulable :wink: Donc je doute que ce soit ça,
Débranche ton moteur pas à pas, débranche ton port //.
Et fait que ce soit vert. Tant que c'est pas vert, t'en tirera rien. Car là elle est en mode protection.
Check ton interupteur, et check ton 10. Si tu mets juste le 10 et l'interrupteur tu devrais être vert.
Ça donne quoi?
JM
bidouilleur
sa fonctionne :-D ... juste du as une connerie (charge pump) il était sur off... alors que le moteur n'était pas branché ... juste pour cela...
j'ai essayé avec une autre alim de 5 volt pour le pin 2 et 18 ....et le moteur bouge 1 peut a chaque impulsion...
reste plus qu'a paramètre dans mach... les pins mais j'ai pas encore tous compris.... :-D
bidouilleur
voici le branchement des pins ... sa doit être mal connecté... :roll:
ctoutmoi
Alors déja ça m'étonnerais que X soit 3 et 2 et Y en 4 et 5. C'est pas logique du tout ! Ca se suit en générale. Il faut que tu regardes avec la doc du driver.
bidouilleur
Il n'y avait que 1 chance sur 1 million que sa arrive.... :evil:
le fil noir du pap et rentré en contacte avec le ground (-de l'alim) 1 étincelle puis plus rien..... il n'y a désormé aucune lumière d'alumé..
le contacte entre le ground et le noir du pap a du faire remonté du jus dans la carte par le 6 et 7 ...... et depuis plus rien.....
Aucun composant ne semble être grillé mais se net que une apparance....
du coût faut que je trouve une solution pour la garantie .... ou une réparation éventuelle.
freedom2000
bidouilleur a dit:
La garantie je n'y crois pas trop :wink:
JP
bidouilleur
Il vende chez gecko la g250 (il y en a 4) dans le boitier .... mais sa ma l'air plutôt d'être un composant de la partie supérieur qui est endommagé.... (le prob ils ne vendent pas de pièce de rechange pour la partie supérieur)....
donc sa fait chier de refoutre 300€ pour une connerie .....alors que il n'y que 1 petite réparation. (même si sa me fera des pièce d'avance .... :-D)
bidouilleur
j'ai trouvé :-D :-D :-D :-D en faite c'est juste 1 fusible... vert qui se situe entre le 12 et 11 de l'autre coté de la carte... qui est cramé... c'est un 7 amperes... je vais voir ou en trouvé....
si sa peut évité des frais de port et de douanes et du temps :-D :-D :-D
bidouilleur
j'ai remonté le tous .... j'ai des vibrations moteur mais pas de rotation ...ou très peut 1 peut comme si tous n'était pas coordonné ....
je rappelle que les moteur ont 6 fil alors que dans la doc il en ont 8 ... http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... =11.6157-9
le branchement actuelle est :
rouge sur 9
vert sur 8
jaune sur 7
bleu sur 6
résistance entre 1 et 5
louloute30
C'est vrai que dans ce cas, on préférerait avoir opter pour des drivers individuels... Et puis vu le prix de la gecko, les drivers reviendraient moins cher en plus.
Désolé pour toi, J'espère que ca va s'améliorer.
bidouilleur
mrd c'est vrai
sa fonctionne mais que sur l'axe z
je vais faire encore un peut d'essais
bidouilleur
pourquoi n'y a t'il que l'axe z qui fonctionne correctement?
les autres axes ne donne aucune rotation juste quelques vibrations...
sur moteur output:
x 2 3
y4 5
z6 7
A8 9
bidouilleur
l'axe A tourne également bien...
c'est juste l'axe x et y
bidouilleur
Voici la configuration actuelle.
je n'ai que une rotation sur l'axe z ... :-D
Les autres axes ne sont pas bien commandé et vibre...
bidouilleur
Bonjour à tous :wavey:
Besoin d'aide svp...
je suis toujours en conflit avec mach ... cette fois ci ....je suis sur un autre pc ...j'ai configuré le port // en epp (dans le bios) .. et cette fois il n'y a que les sorties des axes Y et Z qui fonctionne....
louloute30
Hum, après avoir installer mach3, as tu bien redémarrer 2 fois ton ordi avant même de lancer mach 3?
(Je ne sais pas si c'est à toi que j'ai dit ca, mais moi, ca m'est arrivé)
bidouilleur
Oui j'ai redémarré plusieurs fois :wink:
pourtant, il y à 2 axes qui tourne bien ... les autres vivres mais n'arrive pas à tourner.
bidouilleur
J'ai formaté le pc ... réinstaller xp ... réinstaller mach3 redémarre 2x .... mais toujours le même problème... il n'y a que 2 axes qui fonctionne correctement....(y et z)
Votre aide est la bienvenu .... :-D
bidouilleur
Je viens d'essayé une autre version de mach, sa ne fonctionne pas mieux.... :evil:
J'ai également inversé les carte g250 (sa na rien changé) :evil:
Changer de pc .....formaté ......réinstaller une autres version de xp....changer de version mach.... essayé de réinstaller 20x..... et je n'aie toujours que 2 axes qui fonctionnes:
- Z et Y sur ce pc
-Z et A sur l'autre pc
Quel casse tête .... :x
Tristan l'apprenti
esloch
pascalp
