CNC Charlyrobot nouvelle restauration
  • Auteur de la discussion Xxtox2
Xxtox2
Bonjour, je suis L’Heureux propriétaire d’une vieille Charlyrobot
J’ai un petit souci avec un moteur Pas à pas l’axe des X il fait des petits mouvements saccadé lorsque je demande un déplacement
J’ai vérifié les roulements, ils sont bons, j’ai essayé avec un autre moteur (le Même ) venant d’une autre machine, j’ai le même symptôme,
Si l’un d’entre vous a déjà été confronté à ce genre de problème, pourrait-il m’aider ?
  • IMG_2023.MOV
    26.5 Mo
cr-_-
ça ressemble à une phase du moteur malade, il faut que tu regardes du côté des cartes de commandes, si elles sont interchangeables tu peux essayer avec celle du Y pour voir si c'est la carte ou le câblage
Xxtox2
Je viens d’inverser les branchements , le pb se déplace donc ça viens de la carte !!! Zut et rezut ! Je voudrais bien réparer ça ! Elle me plaisait bien moi ma cnc
cr-_-
c'est quoi la carte de commande ? un truc à base de L297/L298 ?
Xxtox2
voilà une photo de la carte car je ne connais pas le modèle
cr-_-
Sur la première photo, fixé au radiateur il y a des circuits intégré, qu'est qu'il y a comme références ?
speedjf37
Driver L297 et double L298 par axe
Je ne trouve pas le système performant !
Je voulais reprendre les connections pour recâbler un port// comme sur mes autres machines.
Limité au demi pas par le L297.
Il faudrait au minimum vérifier le câblage entre le connecteur Molex et le moteur défaillant.
Cordialement JF
Xxtox2
Je ne vois pas de radiateur sur la photo , je regardes ça de plus près dès que je rentres , dans 10 minutes normalement
cr-_-
Je parle de ceux qui sont vissés sur le radiateur en alu, on dirait qu'il sont sur des support, @speedjf37 à répondu ce sont des L298. Si ils sont sur des supports ça va être facile à changer, il suffit d'identifier celui qui est hs en les changeants de place
Xxtox2
Oui ce sont des L298, apparement il y en aurait deux par axe …
J’ai changé ceux du bas et je les ai mis au milieu le problème est toujours là …
speedjf37
J'ai du mal à suivre les essais effectués !
Les L298 font la partie puissance .
Les L297 sont les générateurs de la séquence de pas ou demi-pas avec hachage de la puissance et détection de courant.
JF
Xxtox2
J’ai essayé d’inverser les L297: idem
jai inversé 4 x L298 ( d’eux par deux ) idem ….
J’ai inversé le câblage au niveau de la prise Molex, le problème se déplace ( j’avais inversé X et Y)
Xxtox2
Est ce que quelqu’un aurait une adresse pour réparation dans le 88 ou alentours ?
vax
Je sais que c'est un peu bourin, mais j'ai systématiquement viré ces cartes électroniques hors d'âge sur les petites machines que j'ai eu.
Les drivers chinois font très bien le job pour pas bien cher, tu ajoutes une alimentation à découpage pour la puissance et une carte de commande de ton choix.
J'utilisais des BOB avec LinuxCNC, je fais maintenant dans la simplicité avec un Ardiuno et GRBL.
Le "rétrofit" est réglé dans la journée et on en parle plus ! :wink:
Xxtox2
Bonjour et merci pour ton conseil … malheureusement je n’ai pas assez de connaissances pour réaliser tout cela :wink:
cr-_-
Inversion des câbles le pb se déplace -> Mais où ?
si tu peux détailler tes tests dans ce style (et ajouter tous les éléments intermédiaires manquants)
carte X -> l297 X -> l298 X -> câble Y -> moteur Y
pour que l'on arrive à comprendre les tests et ce qui ne marche pas
Xxtox2
Je pensait être assez clair ,
J’ai inversé prise mollet x et y le problème est allé en y….
J’ai donc remis en conformité …
Inverse L297x avec L297y, problème reste en x
Remis en conformité
Inverse Les deux L298x avec les deux L298y, probleme reste en X
Voilà où j’en suis
greg_elec
Ce type de probleme viens tres souvent de la connectique les connecteurs utilisés pour les moteurs sont des vais nids à mauvais contacts et à mauvaises soudures sur la carte. Pendant un temps mon job consistait à dépanner des cartes avec des CI TTL , le remede le plus efficace était de virer TOUS les supports Lyre et de souder directement les CI sauf pour les mémoires mortes et les driver de ligne RS232 ou l'on posait des supports tulipes apres ce traitement 0 pannes pedant des années (Sauf les drivers de ligne en cas d'orage)
cr-_-
Remis en conformité
Voilà où j’en suis
Si j'ai bien compris :
carte X -> l297 X -> l298 X -> câble Y -> moteur Y -> problème
carte X -> l297 X -> l298 X -> câble X -> moteur Tartempion -> problème
carte X -> l297 Y -> l298 Y -> câble X -> moteur X -> problème
ça sent pas bon, on dirait que ça vient d'avant les l297 donc sur la partie commande et si c'est le cas c'est compliqué à réparer.
La solution de @vax est une bonne option
vax
Je t'assure que c'est vraiment simple ! Et tu auras toute l'aide nécessaire ici si tu veux franchir le cap.
Xxtox2
je pense que je vais y être obligé, car depuis ce midi elle ne s’allume plus elle viens de me flinguer trois fusibles 1,6A
Xxtox2
Ça marcherais avec Galaad ? Car y a pas à dire c’est vraiment simple d’utilisation
vax
Je ne connais vraiment pas Galaad, je ne peux pas te dire, j'aurai tendance à dire non...
Pour les petites machine du style de la tienne, je trouve que la chaine Cambam puis GRBL est vraiment top pour s'initier à la CFAO.
Xxtox2
Est ce que ça ne serait pas mieux que j’achète un ensemble complet , dans tout les cas je pense que je serait obligé de changer les moteurs , non ?
greg_elec
Non pas besoin de changer les moteurs , si tu veux du fil de cablage et des gaines tressées il men reste un lot
Xxtox2
Est ce que quelqu’un saurait si on peut retrofiter une Charlyrobot et continuer à utiliser galaad ? Si oui quelle carte de gestion ?
MacPepR
ygaillard
Gege063
Gege063
jacounet
jacounet
Florent07
Florent07
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
