Beethov08
Désolé si déjà ce genre de sujet à été traité, j'ai passé déjà quelques heures à scruter le forum mais je n'ai pas trouvé de situation identique (peut-être ai-je mal cherché).
Voici ma situation :
J'ai un atelier ou j'usine du bois principalement (épicéa, chêne, érable, hêtre, etc...) je fabrique des pianos....
C'est donc principalement du surfaçage, détourage, rainurage, perçage.
Pour le moment pas de métaux, peut-être un peu d'aluminium ou bronze.
J'ai besoin d'une surface maximal de 3000x2000 pour détourer et/ou surfacer mes couvercles et structures d'instruments... (les structures étant de hauteur plutôt importante : env150 à 200mm, je comptais varié vers une 5axes pour juste surfacer les côtés de quelques mm (épicéa-chêne-erable).
le reste se fait sans problème en 3 axes sur en général des surface de 1500x1000 grand maximum et dans de l'épicéa principalement.
J'ai un problème majeur au delà d'un budget d'environ 30.000 euros c'est l'accessibilité de l'atelier > la porte est petite, donc impossible de passer un monstre de 3mètres de large avec portique et presque 3mètres de haut en tout soudé... Il faut donc du démontable, voir soudable après?!
J'ai vu les machines ALU Line Heavy Gantry de Sorotec, ça à l'air très solide, j'ai vu plusieurs Youtube de personnes qui en avait fait, ça à l'air bien précis.
J'ai demandé à Sorotec un devis pour une 3020 donc, vu le contexte actuel, ils n'ont pas encore répondus mais m'ont dit qu'ils le ferait rapidement.
Que pensez-vous de ce genre de fabrication en Aluminium, j'au lu que d'après vous l'aluminium était trop "mou" pour ce genre de surface, ai-je mal compris ? les constructions Sorotec ont l'air bien solides et la 2015 que j'ai vu en action était très très précise (enfin suffisamment pour moi).
Après viendra la question des logiciels : Mach3 (5axes), CNC-USB, etc.... j'imagine que ça par contre il y a des sujets dans le forum, mais je me concentre déjà sur la base et après voir l'électronique.
Voilà,
J'espère que j'ai été assez précis dans ma description de situation.
Grand merci d'avance.
Benjamin
Voilà,
Benjamin
