gortex3D
J'ai récupéré cette perceuse gratuitement car elle partait à la poubelle. Lors de son déménagement elle est tombé sur le capot. Résultat des courses :
Le capot est HS
Le capteur est HS
La poulie du moteur est HS
La poulie de la colonne à pris un impacte
Le bloc poignée a cassé.
Au final c'est une super perceuse qui faut totalement remettre en état. Pensez vous que ca vaut le coup ?
Il faut que je trouve les 2 poulies + la poignée de descente de la colonne + une mandrin MC2 (ils l'ont récupéré) + un étau + la poignée de réglage de hauteur de la colonne et je compte refaire le capot en polycarbonnate + acheter une courroie et bien entendu un variateur car je n'ai pas le tri à la maison.
Avez vous des adresses pour trouver ce genre de pièces ( à part le capot + la courroie ) ? J'ai cherché sur google cincinnati micralon mais je n'ai pas trouver le site du constructeur. J'ai trouvé cincinnativr est ce que c'est bien le constructeur? Pensez vous que je peux le contacter pour avoir des pièces ?
Merci d'avance pour vos avis et conseils
Willy
Le capot est HS
Le capteur est HS
Willy
