bonsoir les gars
Bon j'ai vite fait la partie elec et l'étanchéité du socle perceuse
J'ai découpé des épaisses rondelles caoutchouc pour poser la perceuse et trouvé des joints noir pour l'étanchéité sous la tete de vis. Du coup plus de problème d'écoulement
puis passage à l'armoire avec un contacteur général de boitier, un contacteur pour le moteur+jisjoncteur moteur, un autre pour l'alim 24Vdc de la lumiere, un autre pour la pompe de lubri. Comme dab tout est 100% récup donc j'ai pas forcément les boutons adequat ou similaire idem éléments de tableau mais ca va le faire.
Une fois tout testé fonctionnel je vais fabriquer un bras pour le boitier de commande en facade de perceuse et mise en peinture
