Cincinnati FP272 (4-Retour à la vie)
cf63
Perceuse Fraiseuse
La machine dont je possède la doc est une F30-MH.
ma fraiseuse est la même que la votre.
Grâce à vos découvertes je sais maintenant faire pivoter la tête.
je joins un extrait de la doc de la boite des avances avec le système "pick up".
La somme des dents des 2 pignons de la boite est constante de façon a avoir un entraxe identique (6 vitesses de 18 a 240mm/mn)
soit 20+93 ou 93+20
soit 29+64 ou 64+29
soit 40+53 ou 53+40
bonne restauration
cordialement
Sur cette machine (qui possède beaucoup d'analogies mécaniques avec la votre), le système de rotation de la tête est très simple ( desserrage des écrous et pivotement par vis sans fin ou crémaillère)
mise en route
mise en route
la boite d'avance
la boite d'avance
JLL_B52
La descente en rappel
nico91: merci pour l'explication
j.f; : si on'a la même grue, c'est bien. Dire que c'est hyper costaud je n'irais peut-être pas juste là. C'est du chinois acheté chez HBM. Elle me rend de grands services mais je me dis à chaque fois que je devrais y apporter des modifications. Mais je ne le fais jamais.
cf63: merci pur la doc. Quand j'ai démonté la tête j'ai quand même eu du mal, La vielle dame devait avoir un peu de torticolis, ça coinçait bien. mais là dedans c'est nickel, pas abîmé du tout.
Ce week-end je me suis décidé à la descendre à la cave. Vous allez dire tout dépend de la cave. Exact et une cave avec un escalier qui tourne c'est pas le pied. mais nous y sommes bien arrivé à deux.
Une fois la machine emballée du coté qui allait frotter, une fois amenée en haut de l'escalier en trans-palette + rondins (1 Heure), une fois passé le virage (1 heure) ça roule tout seul (1/2 Heure) pour arriver à destination; Ça y est elle est en immersion dans son futur environnement et fait copine/copine avec ma HBM32 (jalouse!).
Tout le long descente en rappel (palan accroché à un gros érable à proximité dans le jardin)
Maintenant yapuka tout remonter, tout recâbler. Ça va se faire.
Merci à tous de vos encouragements.
j-louis
cf63
Perceuse Fraiseuse
Pour info:
Voici le schéma électrique de la F-30MH.
il est représenté avec les 2 avances motorisées, je pense que dans votre cas, une seule commande électrique suffit.
cordialement
JLL_B52
le remontage
2 mois plus tard (mais seulement quelques jours de bricolage) voici enfin la bête remontée. avec les modification visibles:
1) deux variateurs (1 / broche; 1/avances) en haut à droite sur le mur.
2) un boîtier de commande maison (variation de la vitesse de broche en façade en haut à droite, et de l'avance sur le coté).
3) un arrêt d'urgence
La commande originelle du sens d'avance a été remplacé par un arrêt d'urgence qui arrête les deux variateurs. La petite plaque d'aluminium du support a été la première réalisation sur cette machine.
Bonne surprise, elle marche aussi bien après le remontage qu'avant le démontage. A l'utilisation on remarque que l'étau d'origine à un détrompeur qui se place dans les rainures de la table et permet de positionner instantanément l'étau parallèle au déplacements
Comme je n'avais rien pour serrer les outils sur l'attachement SA30 je me suis bricolé à-la-va-vite (mais sur la fraiseuse évidemment) un petit outil qui se révèle finalement très bien.
Bon maintenant il va falloir peaufiner un peu tout ça:
-installer le compte tour dont seul l'affichage est en place sur le boîtier de commande
-installer de l'éclairage
Mais ça roule!
jean-louis
MrDUS31
Pour "seulement quelques jours de bricolage" ça a bien avancé :smt023
La descente en rappel, c'était quand même "couillu" :eek:
Ton projet de compte tour m'intéresse bien, car je souhaiterai aussi en mettre un sur ma Gambin.
Le variateur peut indiquer la vitesse du moteur, mais pas la vitesse de broche. Moi je pense mettre un capteur directement sur la broche et y associer un petit fréquencemètre.
Comment compte tu faire ?
Mr DUS
JLL_B52
compte tour
MrDUS31: je compte mettre un capteur (cny70) juste au dessus de la double poulie qui entraine la broche.
Mais pour l'instant ça va être en attente car la partie supérieure sur laquelle se fera la lecture est ébréchée.
Pour le matos j'ai acheté Lien ebay ici.
C'est un compteur que j'utilise déjà sur mon tour (https://www.usinages.com/threads/modifs-sur-rc6123-fin-de-course-compte-tour.14968/),
qui ne pose pas de problème de mise en oeuvre et qui a déjà fait l'objet de posts.
j-louis
DAAN78
Je possède ce modèle et dois la branchée en 380w semaine prochaine.Quels conseils et précautions dois je prendre.
En attente de vos remarques
Cordialement a tous
Daan
JLL_B52
DAAN78, Pas de problèmes pour la mettre en 380 du moment que tu mets les cavaliers comme indiqué sur la plaque du moteur.
Je suppose que tu l'alimentes en direct et pas à travers un variateur.
Je n'ai pas encore eu l'opportunité de refaire ma poulie de broche et donc le mets le variateur en 100Hz pour aller en "presque grande vitesse" c'est nickel, aucun problème.
Ce que j'aime bien sur cette machine c'est qu'il y a un grand Z (500) et que ça permet de mettre un gros plateau tournant, un gros étau sur le plateau et un système a tarauder dans la broche et qu'après tout ça il te reste encore de la place.
Tu verras que du bonheur.
Elle est comment la tienne?
j-louis
DAAN78
Bonjour a tous
JLL_B52 le 380 nouveau est arrivé cette semaine.
Dès les beaux jours je la transporte du garage a l'"Usine" de 20m2 l'autre coté de la maison.
A très bientôt
Amicalement
Daan
fertun
J' ai eu l'occasion de jouer un tout petit peu avec une de ses soeurs: les mouvements de la table sont un régal.
Un petit peu de vibration à haute vitesse.
Quand on utilise des forets en come morse, est ce qu'il faut à chaque fois démonter le SA30?
Cdlt
JLL_B52
Fertun: quand on met un cône morse dans la rallonge (SA30 vers CMx) il n'y a en général pas de lumière pour passer un chasse cône. pas moyen non plus de faire levier entre le bas de la rallonge et une collerette qui n'existe pas sur un foret cône morse.
Ca peut être dur, très dur, à faire tomber. Et on peut en être réduit à démonter la rallonge. Ca en fait c'est super rapide, mais pas très satisfaisant pour l'esprit!
Mais quand on voudrait que ça tienne dès fois ça tient pas. Ça m'est arrivé avec une grosse taraudeuse cône morse qui doit bien peser 4-5 kg. Dans ce cas, la seule solution que j'ai trouvée c'est de transformer le haut du cône morse pour y faire un filetage et le retenir à travers la broche.
Conclusion j'utilise toujours de forets avec un porte pince ER32.
J-Louis.
cali40
bonsoir jlouis
avec un peu de recul, que pensez vous de la rigidité générale de la machine en fraisage ? comportement table et surtout tête ?
JLL_B52
cali40: Globalement j'en suis super content, mais j'en fais une utilisation "légère".
Pour ce qui est de la rigidité, vibration c'est comme tu dis surtout du coté de la tête que ça pécherait un peu.
J'ai fait les constatations suivantes:
1- la tête réglée horizontale avec le "doigt" dans le détrompeur prévu à cet effet n'est pas tout à fait verticale. Il y a un bon 1/2 degré d'écart (constaté en fraisant avec un gros tourteau jusqu'a que que ça ne touche plus toujours du même coté). Du coup j'ai ajouté un rapporteur électronique sur le coté pour règler comme il faut rapidement après avoir penché la tête (je mettrai une photo demain). Un réglage correct diminue les vibrations.
2-j'ai la poulie broche du haut (pour grande vitesse) qui est éborgnée (je dois la refaire un de ces jours) et ça participe bien aux vibrations.
J-Louis
JLL_B52
Mon adaptation d'un inclinomètre (?) sur la fraiseuse.
C'est simple comme tout, et super pratique.
132367
J-Louis
cali40
en effet cela a l'air simple !
en ce qui concerne la rigidité : y a t il du jeu dans le coulissage du foureau de broche et peut on le rattraper ?
Général Cincinnati T14
Pervenche
Pervenche
Pervenche
stef1204
tyio
Crazy
Crazy
Crazy
Sebos38
kawah2
olivier_fu
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Paulctx
