Sur ma F30MH, la broche ne descend pas complètement. Sur les 130mm de la course de la broche, j'en ai environ que 70 à 80mm (je mesurerai plus précisément). Je pense que cela vient du ressort de la broche qui est soit trop tendu soit raccourci.
De là viennent deux questions.
* Le couvercle de la "boite à ressort" tient avec 4 vis. Comment s'effectue la tension du ressort (ou sa détente au démontage) ? Il y a peu ou pas de prise sur le "couvercle".
* Quelles sont les caractéristiques du ressort d'origine ?
Par avance merci
Par avance merci
