lanterne
je travaille dans ma boîte avec une scie alternative et une scie à ruban professionnelles. L'alternative c'est bien pour les grosse sections et les coupes droite et précises mais pas pour les coupes d'angles, et la ruban c'est bien pour les coupes d'angles mais pas pour la précision. J'ai besoin de pouvoir faire des coupe d'angle 45° avec précision en vue d'assembler des tubes/profilés acier/inox par soudure TIG (construction portail, ossature meuble, etc...) Budget 1000€ max.
J'ai regardé sur LBC du coté des scies fraises pro d'occase, c'est tentant, mais je me demande si le rapport poids/encombrement/prix/entretien soit justifié pour un usage amateur.
Un collègue ma parlé de sa tronçonneuse à métaux d'établi et que ça faisait des coupes nickels et que c'était de ça dont j'avais besoins, et donc je m'orientais vers ça http://www.btpmat.fr/tronconneuse-a-disque-abrasif-230v-2-2kw-308c-promac.html
ou ça http://www.btpmat.fr/tronconneuse-a-lame-carbure-230v-2-2kw-309c-promac.html
soit : carbure ou abrasif
donc questions :
-Y-a-t-il d'autres marques qui fasse référence en neuf??? C''est Asie ou rien?
-Outre le fait qu'un disque abrasif fasse de la poussière, qu'est qui fait qu'on choisira un modèle 3 fois plus cher, prévu pour des lames carbure vendues entre 200 et 300€ pièce?
Elle fait pas le même boulot que l'autre??
-Sur les machines neuves à moins de 1000€, on peut travailler correctement? Les étau font peur un peu.
-Est-il préférable d'attendre une bonne occase pas trop encombrante et pas trop lourde mais avec un étau rassurant??
Bref, je fais quoi ...
Merci pour vos réponses
donc questions :
