choix d'ensemble électronique pour CNC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Douarre
Bonjour Brunoman
Comme déjà dis, je penche de plus en plus sur Galaad,en ce moment je potasse le "Manuel d'utilisation de Galaad"
Si vous voulez vous faire une idée de ce logiciel ce manuel est disponible en téléchargement sur le site de a société SOPROLEC, il y a mm possible d'avoir une version d'essai, et si vous avez des problèmes ils sont prés à vous aider, en particulier pour la configuration machine
J'ai téléchargé la version d'essai, j'ai pu importer un DXF d'autocad sans problèmes, pour ce qui ai de la programmation de l'usinage cela ne me parois pas trop compliqué, il faut ce faire la main
Robert
cela ne m"aide pas a répondre a ma question,
et ça c'est aussi pas très rassurant :
""Enfin, aucun engagement de continuité n'est donné sur des versions ultérieures, concernant notamment leur compatibilité avec les versions existantes""
Bonjour @Douarre
Je viens d'apprendre que sur le forum de discussions spécialisé NINOS, le concepteur du logiciel proposait une solution pour conserver le soft.
Je n'ai pas vérifier, mais c'est peut être une piste à tenter!
Bonjour Boris
Effectivement le concepteur de NINOS propose une nouvelle solution logiciel pouvant piloter une carte Ardino DUE
Cela arrive un peu tard pour moi, je suis en train de monter une nouvelle électronique à base d'une carte InterpCNC et du logiciel Galaad
Merci pour l'info
Robert
je vois que tu as fais ton choix, pas toujours facile.
De mon coté la machine est remonté, la Pacer, j'ai pris l’Arduino de cncserv présent sur le cite simple a utiliser en français, j'ai aussi fais adjoindre une télécommande, génial pour faire les zéro sur une piéçe je ferais un nouveau poste sur ce rétrofit a la suite, mais pour le moment un joint de pompe a vide a changer.
Le choix n'a pas été facile ,j'ai opté pour Galaad pour l'ensemble carte et logiciel de pilotage
Je continu quand mémé à suivre l’évolution du nouveau Ninos
Hello, je suis tres curieux de connaitre la soution HarWare que tu as choisie, je suis un peu dans le meme cas que toi, il faut que je change mon électronique...!!!
Tout dépende de l'électronique que tu as, Galaad fonctionne avec
Aduino GRBL
AxeMotion
Isel"IMC"
Isel"CNC-API"
SM-Motion
Soprolec
K40
Le mieux c'est d'aller sur leur site pour ce faire une idée
Je n'ai pas pu mettre en service l'électronique qui est équipée d'un carte Soprolec, cela devrait se faire prochainement
MB Creations
MathieuVader
olivthehaas
metalux
gregmuch
