choix axe de rotation
  • Auteur de la discussion denis93
denis93
Je viens vers vous pour un conseil au sujet d'un axe de rotation pour une balançoire genre tape-cul, pour 2 adultes de max 75Kg.
Au sol une structure métallique, le support ou l'assise est en contre-plaqué en 40mm d'épais larg. 500, long. 3000, renforcé par des tasseaux de 60x40. La axe de rotation de diam. 20mm traverse les tasseaux de part en part pour se loger dans la structure métallique.
Ma question est savoir quel acier prendre pour l'axe de rotation, j'en ai parlé a un collègue qui ma conseillé d'acheter de l'acier genre stub, un autre m'a parlé de tube de roulement.
Après avoir parcouru des forums, j'ai pu lire que c'est de l'acier très résistant, mais peut se casser avec un bon coup du à son trempage, j'ai cru comprendre que moins l'acier est trempé et moins il est cassant.
J'ai vu des références pour rapport à ses acier du style h6 ou h7 et je n'y comprend pas grand chose.
Quelqu'un pourrait il me dire quel acier prendre avec ses références.
Je vous remercie.
JeanYves
Bjr ,
A priori , en imaginant la balançoire , et pour un usage privé !
un acier 1/2 dur ( C45 ou A 60 ) ou mieux un acier STUBS , devraient convenir , même sans etre trempé !
Parcequ'il ne faut pas s'imaginer qu'un bout d'acier etiré dans ces nuances , c'est de la guimauve et qu'elles se bouffent du jour au lendemain !
Ensuite les histoires h6 , h7 concernent les tolerances applicables sur le diametre des barres etirées , qui sont calibrées , huilées ! .
du h9 ou h 10 ( tolerances courantes+ larges ) sont tres largement suffisantes pour passer la barre dans un trou percé :-D .
denis93
Bonsoir Jean-Yves.
Merci pour ta réponse.
Je te remercie pour tes informations et oui cette balançoire est à titre privée.
Je vais chercher plus d' infos sur ces fameux C et A et les prix pour l'acier C45 et A60 car le Stubs coute cher au mètre.
J'ai une dernière question, le Stub et les axes de roulement a billes, c'est la même chose?
Merci encore.
JeanYves
Bsr ,
Le Stubs est une marque anglaise , qui existe toujours , nom qui est passé dans le langage courant pour designer des barres calibrées .
La nuance est 115 C 2 , c à d un acier dur avec un peu de chrome , mais pratiquement toute les acieries vendent de l'acier "genre Stubs" dans la nuance 100 C 6 , c à d avec un peu plus de chrome .
Les roulements à billes sont fait aussi dans cette nuance 100 C6 , pas seulement celle là .
denis93
C'est très intéressante, j'ai trouvé différentes pages internet qui désigne les aciers + les différents éléments dans l'acier et pour finir des nuanciers.
Je ne pensais pas qu'il pouvait avoir autant de références dans l'acier, ça attise ma curiosité.
Merci Jean Yves et bon weekend.
Matt978
M4vrick
phil135
EncoreUnPseudo
3catsmouillés
franckapik
Otatiaro
vibram
Antoinechpr
lesiso
david35460
