cherche Info sur outils pour tour
  • Auteur de la discussion peti-flamand
peti-flamand
Bonjour ,
Je suis novice en matiere de tournage et donc d' outillage pour tour
J' ai un HBM V 180 , et je voudrais acheter des outils pour m' aider a évoluer , je voudrais avoir dans c'est outils la possibilité de faire du filetage interne et externe + gorge interne et externe
Je suis en carré de 10
mais je suppose que je peu prendre des carré de 8 pour faire des alésage ??
Connaissez-vous un coffret qui a tout cela , même a plaquette ou au carbure n'importe , j' ai une meule a eau + ebavureuse pour affuter .
Et ou les trouver .
Merci d'avance
Ps : Je suis en Belgique
Jplo
Sur les petites machines il est préférable d’utiliser soit du HSS
Soit des outils a plaquettes a coupe positive genre CCMT 06
Pour le filetage je n’utilise que du HSS ( Ifanger )
Car les vitesses de coupe en filetage sont faibles
Je réside aussi en Belgique près de Liége
J’achète en général mes outils chez RCMachines au Luxembourg
Je me rends sur place et ainsi je peux voir le matériel avant d’acheter
Jean-Paul
peti-flamand
Bonjour Jean-paul
Je suis de Huy donc pas loin de vous .
pouvez-vous m' aider a me faire un pack d'outils en hss alors
pour aléser , filter , dresser,charioter,ect.....
Me donner des références chez rc machine alors ??
Jplo
J’ai repéré quelques outils :
Un jeux d’outils a plaquettes RCPT10/8-1 ou RCPT8/6-1
Outil a tronçonner RCABM
Outil a fileter extérieur 60 Deg RCAG2 ou RCAG3
Outil a fileter intérieur RCIGA08 ou RCIGA10
Peut-être d’autres outils selon vos besoins
Il est préférable pour les travaux courants de prendre des outils a plaquettes
Interchangeables ce qui évite l’affûtage qui peut poser problème au début
Pour affûter le HSS il est utile d’avoir un touret avec une meule blanche
Pour affûter les outils à fileter il ne faut retoucher que la face supérieure
Afin de ne pas changer l’angle (60 ou 55 Deg )
Peut-être attendre l’avis d’autres membres
Jean-Paul
peti-flamand
Bonsoir et merci pour les renseignements
pour ce qui est du jeux d’outils a plaquettes RCPT10/8-1 c' est trois outils carré et une barre ronde , pour les barre ronde il faut
un support spéciale ??
ps: la commande est passée , merci beaucoup
Jplo
Bonjour Robert
Pour tenir un outil rond dans la tourelle on peut utiliser :
Soit RCPRD65 ou RCSRD2
Suivant les possibilités en hauteur de la tourelle
Jean-Paul
Projet Tour RIVETT 8
desmo-phil
desmo-phil
JASON
JASON
bernard52
coupevent
Général Avis sur un tour
Castor24
Castor24
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
le débutant professionnel
