Je viens enfin de finir une installation provisoire du mon chauffage gas-oil (5kW) et de faire les premiers essais.
Après qq soucis j'ai réussi à le mettre en marche...
Ça chauffe super bien.
C'est quand même bruyant...
et le bruit de la pompe devient vite insupportable...
Une petite vidéo pour se rendre compte...
a) A pleine puissance :
b) A puissance réduite :
J'ai commandé une pompe compatible "Low Noise" avec filtre iintégré. On vera ce que ça donne.
il faut quand même prendre des précautions avec le tube d'échappement... il est hyper chaud.
Pour la traversée du mur (agglo + isolation BA13+80mm polystyrène) j'ai utilisé un tube de 1" inox sur lequel j'ai brasé à l'argent un embout tourné au bon diamètre pour s'adapter au flexible livré avec...
J'ai percé les agglos à 30 mm et dans le placo/polystyrène à 65 mm et j'ai mis une feuille Alu pour proteger le Styrodur et plusieurs couches de tresse isolante.
J'avais initialement prévu de pouvoir switcher le chauffage entre mon atelier (usinage) et les garages en face (bois/soudure/bricolage)...
Mais là, si je suis vraiment satisfait après qq temps d'utilisation, je vais sûrement investir dans un second et monter les chauffages en fixe dans des caissons insonorisés.
