Charlyrobot 2U, en panne
  • Auteur de la discussion mag4pul
mag4pul
Je déterre ce post car nous avons une Charlyrobot 2U qui est en panne depuis 4mois et les cartes d'axes ne sont pas dispo chez Mecanumerik.
Quelqu'un aurait une solution pour en trouver ? Visiblement des composants sont obsolète et ils n'arrive pas à refaire de nouvelles cartes d'axes.
Boris_25
Tu peux peut être commencer par contacter celui qui vous a vendu la machine (si ce n'est pas MECANUMERIQUE).
D'autre part, as-tu le modèle des cartes? Il existe peut être des produits "compatibles".
Ubert
La machine est en panne élec 8 mois après sa mise en service, bon ça peut arriver.
Mais plus de pièces chez le fabricant? Ça sent mauvais…
Va falloir vous faire une raison, vous allez y laisser des plumes avec cette machine. Soit quelques une avec un retrofit soit toutes si la machine reste en panne indéfiniment et à terme lourder.
Boris_25
Je ne serais pas aussi pessimiste que ça. Sans autres indication du modèle de carte, difficile d'être affirmatif su le devenir de la machine.
Ubert
Je ne suis pas pessimiste mais réaliste.
Son histoire me rappelle d’ailleurs l’histoire du premier propriétaire de mes deux KM’X : il a acheté ces machines 26k€ chaque, il les a fait travailler laborieusement une dizaine d’heures avant d’être bloqué avec (var de broche pour l’une, alim de CN et écran pour l’autre). Pas envie de passer à la tirelire (ticket à 1k€ pour chaque) ni de se lancer dans un retrofit.
laissées en l’état un bon moment en espérant trouver une solution moins coûteuse, en vain, puis revendues une misère pour faire de la place…
Le Prolls
Dans un cas similaire, je cherche une entreprise spécialisée dans le dépannage de cartes et appareils électroniques.
J'ai eu recours à quelques unes d'entres elles et parfois la réparation nous coûtait 300 euros au lieu de 4000 pour la pièce d'origine.
Cdt.
Boris_25
Oui, tu as raison, certaines situations prouvent que cela peut mal finir. Il y a un seuil de bascule, entre la remise en état, et l'abandon de la machine.
Malheureusement, nous sommes dans l'inconnue par rapport à la situation de @mag4pul :
- Prix d'achat de la machine ?
- Qui est le vendeur, y a-t-il une garantie du vendeur ?
- Si il s'agit d'une utilisation industrielle, il y a donc besoin de rentabilité (quoique 4 mois à l'arrêt, cela interpelle).
- État vénal de la machine pour quantifier l'investissement possible sur la machine ?
Ce n'est à mon avis, qu'une partie des questions qui permettraient d'avancer sur la réflexion.
mag4pul
Bonjour Messieurs,
Merci à tous pour vos précieux messages.
Nous sommes bien en contact avec Mecanumerik mais pour le moment ils n'ont aucune solution à notre problème... (pas de délai non plus)
Les cartes d'axes sont en ruptures. Ils ont bien passés une commande de 80 cartes chez un sous-traitant mais à réception aucune ne fonctionnent. Visiblement il y a une obsolescence sur un composant de la carte...
Veuillez trouver ci-dessous des photos des différentes cartes.
Pour info nous avions déjà grillé une carte d'axes il y a 6mois sans aucune raison. Cette conception n'a pas donc l'air très fiable..
On se demande si un retrofit n'est pas la meilleure solution!
Si oui on cherche une entreprise capable de nous le faire, je vais questionner aussi Mecanumerik mais leur technicien (Samuel) est visiblement sur le départ!
Si certains ont des adresse pour réparer les cartes nous sommes preneurs également, d'après notre technicien il faudrait essayer de changer les moffset mais ils coutent 10$/p et il y en a 8 par cartes... Sans garantie que cela fonctionne.
Le Prolls
Le rétrofit semble s'imposer ou demander aux électroniciens de ce site s'ils peuvent tenter une réparation des cartes.
Pour le rétrofit j'avais fait le même constat que toi, les cartes étaient dispos mais à 150 euros de mémoire.
Mes cartes d'axes fonctionnaient mais je voulais un 4 éme axe, je les ai vendu à un membre du forum mais qui n'est pas repassé
ici depuis 2021....
J'ai tour viré et au final on a ça...
Cdt.
Boris_25
Aux vues de la conception de la machine, je suis du même avis que @Le Prolls je partirais sur un retrofit sans hésiter.
Cela risque d'être une grande aventure, tester un composant, puis un autre, et puis et puis...
Au final, tu auras passé du temps, dépensé de l'argent, pour obtenir "peut être", une machine qui fonctionne, mais avec une fiabilité moyenne.
Et le pire dans tout cela, c'est d'être conscient de ne pas avoir de solution fiable en cas de nouvelle panne.
Le retrofit est donc aussi une façon de pérenniser et fiabiliser la machine.
Nicoala
fred 69
jeanjean78
roland88
roland88
panerai
panerai
panerai
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Miko
le grand 63
le grand 63
Eldra
Le Prolls
Squal112
Squal112
Holhraum
