Général C’est quoi ? Cales réglables
  • Auteur de la discussion samourai21
samourai21
Bonjour ,
je suis a la recherche de cet outil
ne connaissant pas le nom j’ai du mal dans mes recherches google
osiver
Ce serait comme une cale ajustable ? :eek:
Je vois
deux mains
un mandrin
une pièce dans le mandrin
un morceau de tourelle
et un truc , je ne sais pas si c’est un clinquant , ou une cale au milieu de tout ça
a part ça ??
un peu plus de précision sur « la chose ….
Hello ,
ce serait pas tout simplement un outil de tour avec tout à droite la pente de sa lame ?
il est certain que comme d'hab , on concurrence Mme Soleil ...
A+++++
Vapomill
Ayé ! :smt041
Je crois avoir compris ce que fait le gars avec sa cale réglable !
En zieutant à la loupe, on voit qu'il ajuste leur hauteur à la largeur d'une gorge dans la pièce usinée sur le tour.
Si la vis de maintient est bien serrée, le réglage ne changera peut-être pas durant la mesure ...
Cordialement, Bertrand.
Vapomill
Salut !
C'est une fille ! :P
Alors là, respect !
Voir ça aussi sur cette image ! :prayer:
A moins que tu ne sois un abonné de ces vidéos ? :wink:
Bon, c'est vrai qu'avec ces doigts de fée :7grat:
Bon, on va dire que c'est bien une gorge que 'iel" veut mesurer...
kawah2
C'est si difficile de poser ce truc sur une feuille de papier blanc pour prendre la photo?
Ah oui en agrandissant la photo on voit que c’est des cales pentées comme le dit @Vapomill au #9
je ne connaissait pas ces trucs
j’ai recherché et j’ai trouvé avec les mots « cales parallèles réglables »
samourai21
ha yessss !!!! calle // a hauteur reglable
c’est ça
merci pour le lien Vapomill :supz:
Bravo vapomil, c'était pas évident à deviner , surtout que c'etait pas une gorge profonde :-D
osiver
Alors là, respect !
Ouiiiii !
Je viens de regarder son Q&A pour le troisième anniversaire de sa chaîne, je n'avais pas réalisé qu'elle doit être pas loin de la cinquantaine, si ce n'est dedans! :shock:
samourai21
je l’ai interrogée plusieurs fois , notamment a propos du power lift axe Z qu’elle a monté : je n’ai jamais eu de réponse :|
elle doit pas aimer les françouzes
osiver
Dans la vidéo elle dit qu'elle utilise une cale parallèle ajustable. Et après on la voit mesurer au palmer la dimension recopiée :wink:
A défaut d'acheter si vous êtes équipé d'une fraiseuse vous pourriez faire ce système.
Sinon avec une meuleuse à disque fin et un support à tronçonner pour faite une coupe inclinée sur un pavé de ferraille et les 2 morceaux glisseront l'un par rapport à l'autre. Ensuite il vous faudra les maintenir l'un contre l'autre via une vis de serrage, un trou taraudé dans un morceau et une lumière dans l'autre pour y faire passer la vis...
cdlt lion10
osiver
C'est un peu plus subtil que ça. Pour les guider, il y a une nervure sur l'une, une rainure sur l'autre ou, mieux, une queue d'aronde. La pente est plus faible aussi. Et ça doit être rectifié pour assurer la parallélisme. :wink:
samourai21
oui c’est rainuré , mais il n’y a pas que ça
c’est aimenté
Oui j'avai s mis les grandes lignes, pour les guider les 2 cales pourraient être maintenues dans une pièce telle un tube rectangulaire. Certains ajusteurs en feraient sans doute un en créant rainure et nervure via des pièces rapportées goupillées. Dans mon idée les 2 cales coulissent dans un tube avec une rainure dans une cale mais c'était pour une autre fonction que j'avais fait cela, soulever un fer plat avec un système de cale pentée.
cdlt lion10
Moi je mesure avec un micrometre intérieur 2 touches.
Ok pas en dessous de 5mm.
Bbr
Si tu as une boite de cales étalon tu peux mesurer en dessous de 5... mais pas en dessous de 1.
Pour mesurer en dessous de 1 il y a les jeux de cales d'épaisseur (la plus fine doit faire dans les 4/100 sur le mien).
Belphegor
enzodesilesbaladar
xi
claude74
claude74
José-Dupand
fred 69
Ironman43
Ironman43
Ironman43
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
eclectique
woodbike
kiki86
kiki86
Pamdam
Mcar
EKINOX18
sangten
