Centrer une pièce carrée dans un mandrin 4 mors indépendant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion didijuli
La seule méthode qui assure la précision et une répétabilité assurée c'est de faire un montage ou la pièce est positionné sur une équerre montée sur un plateau , fixé sur la broche du tour
La première pièce est munie d' un pion de centrage pour le positionnement avec un comparateur et vient en butée sur des règles fixées sur l'équerre .
Les pièces suivantes sont positionnées en butées sur les règles . on peut usiner ainsi en série .
Les règles peuvent aussi se positionner su le plateau .
On peut constater que les mors d'un mandrin 4 morts sont des mors durs , déjà , sur un mandrin 3 mors les mors durs sont pas terribles pour le centrage , c'est pareil pour le mandrin 4 mors .
C'est pour ça que le montage en équerre + plateau est le seul valable .
Mais non , le mandrin 4 mors même avec des mors durs ça va très bien , il faut simplement mettre des cales alu pour ne pas abîmer la pièce
Je ferais remarquer que la question portait sur le réglage d’un
Mandrin 4 mors , et qu’il n’a jamais ete question de travail en série pour une pièce le réglage du 4 mors comme je l’ai proposé va très bien
Il est bien évident que pour de la série ce n’est plus rentable
Le mandrin 4 mors durs est fait pour serrer une pièces prismatique de la même manière qu'avec un mandrin 3 mors durs sans précision .
les cales alu de protection n'apporterons rien dans la précision au contraire .
Les mêmes causes produisent les mêmes effets .
Un mandrin à 3 mors durs à les mêmes qualités géométrique qu'un mandrin 4 mors durs , pourquoi serrait il différent ?
J'ai quelques pièces carrées avec un alésage à faire au milieu, je me demandais si il existait une méthode pour centrer une piece carrée ou rectangulaire sur un mandrin à 4 mors indépendant ?
Il faudrait avant de trouver une méthode présenter la pièce , afin de voir la précision demandée qui conditionnera tout .
Mais non d’une pipe. Un mandrin 4 mors indépendant est fait pour être réglé les cales alu n’apportent pas de précision , elles sont là uniquement pour ne pas marquer la pièce , la précision ( au 1/100) est fait par l’ouvrier .. c’est tout
Je ferais en plus remarquer que sur le forum il y a plusieurs intervenant qui disent ne travailler qu’en 4 mors. Parce qu’on peut régler très facilement la concentricité
Pour serrer des pièces ayant des faces brutes le mandrin 4 mors durs est parfait , comme quand on serre un brut dans un mandrin 3 mors durs , mais à un moment donné on utilise des mors doux et comme c'est impossible sur un mandrin ayant 4 mors durs , on utilise une équerre + un plateau .
Il faudrait d'abord savor quel sont les caractéristiques de la pièce à usiner , .si les faces sur les quelles s'exerce le serrage sont brutes le mandrin 4 mors durs est parfait . si ces faces sont usinées , l'équerre + plateau sont indispensables ceux ci remplaçant les mors doux .
Tu insistes j’ai fait pas mal de pièces en mandrin 4 mors INDÉPENDANTS
et comme j’ai déjà dit pour une pièce unitaire un mandrin 4 mors est tout à fait adapté par contre pour une série on choisi un autre mode de maintien de la pièce et même peut être une autre machine
Édit
Et on n’a pas systématiquement des pièces prismatiques en 4 mors on peut aussi faire des excentriques et là je vois mal l’utilisation d’un plateau et équerre
On parle de quatre mors indépendants principalement utilisés pour la possibilité de faire un centrage
de grande précision :smt014 contrairement aux mors pseudo concentriques!
Je remarque deux réponses #25 et #36 sur une tu parles de pion positionné avec précision et de réglage ( je suppose) en 4 mors et sur l’autre tu dis qu’il n’y a que le plateau et équerre qui est valable
Si les faces de la pièce carrée que tu dois centrer sont usinées, c’est quand même pas bien compliqué de la centrer au 1/100ème sur un 4 mors indépendants en intercalant des petites plaques en alu entre la pièce et les mors pour éviter de la marquer: je ne vois pas en quoi ton histoire d’équerre +plateau est indispensable :smt083
J’viens de comprendre pourquoi ils ne fournissaient jamais de manuels avec les mandrins :mrgreen:
Dans la video le contrôle est fait en 1 point aucun contrôle est fait sur la rectitude de la génératrice par rapport à l'axe du tour .
en 1 point le contrôle est bon mais à l'autre bout la génératrice peut avoir une trajectoire en forme de cône .
Au fait, @Dombes69 : tu pourrais développer un peu comment tu centres une pièce carrée avec "une équerre + plateau " ?
Je précise que je ne suis absolument pas du métier er que je ne sais pas du tout de quoi tu parles :7hus5:
Le montage plateau + équerre est constitué d'un plateau que l'on fixe sur la broche du tour :
Sur le plateau grâce aux lumières on fixe dessus une équerre !
une face de l'équerre est contre le plateau l'autre face supporte la pièce à usiner .
pour usiner un cube on dresse d'abord une face qui sert d'appuis puis on dresse une autre face qui est positionnée à 180° pour dresser une autre face , ou à 90° pour les 2 autres faces .
l'imagination qui n'a pas de limites permet de réaliser ainsi une foule d'usinages faits sur fraiseuse . tout est possible
Sur la vidéo le contrôle est fait en 1 point , aucun contrôle sur la génératrice ( qui forme le cylindre) du cylindre , à l'autre bout la pièce peut avoir une trajectoire ( qui normalement doit être // a l'axe du tour ) en forme d'entonnoir .
Si on trouve le montage plateau / équerre dangereux , il est possible sur un tour d'y monter une équerre de fraisage
L'outil monté dans la broche du tour , fly cutter par exemple et pièce fixée sur l'équerre
Pour le positionnement il se fait pareil ( pion de centrage )
La question n’est pas d’usiner un cube mais de le centrer dans un mandrin 4mors indépendants : tu fais comment pour centrer ton cube existant sur ton plateau + équerre ?
C’est pas du tout le même montage l’équerre montée sur le traînard c’est un bricolage pour remplacer une fraiseuse quand on n’a pas de fraiseuse
Le vrai montage plateau équerre sur un tour c’est monté sur la broche avec la pièce , et tout ça tourne
hello
et le 4 mors avec mors doux vous connaissez ?
permet un reglage au centieme ET ne marque pas les pieces !
oui big up pour le 4 mors dans tous les cas, pas rapide mais evite les clinquants et autres papiers cigarettes pour "avoir au moins un point qui tourne rond" comme dis dombes69
je vais essayer de faire un visuel precis sur ce que tu evoques, pour les debutants (et les moins debutants lol)c'est toujours la galere d'expliquer la difference entre regler coaxial un point (ce que j'apelle defaut de battement ) et regler une parralele (ce que j'apelle defaut angulaire) parfois on a besoin de seulement reduire le battement (point de centres, pieces L<<d ) et parfois il faut qu'elle "tourne rond au bout "
cdt gus
C’est comme ça que je fait mais comme j’ai déjà dis je n’avais pas le bras assez long pour passer de l’autre côté donc je. faisais tourner le mandrin
Les différents outils utilisés pour le traçage afin d'implanter un pion de positionnement pour la pièce carrée à usiner :
@Dombes69 : t’es sérieux ? :roll:
Tu prétends qu’un traçage va être plus précis qu’un centrage fait dans les règles de l’art au tour avec un 4 mors :whistle:
Et tu le mets comment ton "pion de centrage" ? à l’œil sur la perceuse sensitive ? :smt011
Et ensuite, tu la centres comment sur ton montage, ta pièce carrée ? en tapotant dessus pour centrer ton fameux pion de centrage (hypothétiquement au centre de la pièce) au comparateur ? et combien de temps ça te prend pour y parvenir ?
C’est n’importe quoi !
L’utilisation d’un plateau + équerre n’est préférable que quand la pièce à usiner t’y oblige ( pas possible de la prendre autrement) et pis c’est tout :spamafote:
Voir le message 25 tout est expliqué .
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
jf12r
Gcrimi2005
Daniel123
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Mecapower
Mecapower
Mecapower
Mcar
jean pirre rigobert
franc-x-marc
Okapi
Okapi
QUILICK
QUILICK
QUILICK
olivier_fu
