Carte Mach 3
domthom67
Descriptif;
Sur ma carte Mach 3, j'ai alimenté en courant continu 24V, le + sur 24V, le - sur DCM.
Sur DCM j'ai également branché un câble qui va sur un seul interrupteur fin de course (normalement ouvert) et le retour du fin de course sur IN2. Pour faire simple dans un premier temps.
Jusque-là je devrais être conforme au schéma de branchements préconisé. En actionnant le fin de course j'ai bien les 24V sur mon entrée IN2. Donc pour moi, physiquement ça fonctionne sauf que:
L'action du fin de course n'interrompt pas les moteurs d'axes X Y ou Z.
Et aucun voyant de fin de course ne s'allume dans la page des Diagnostiques du logiciel !!!?
J'ai tenté toutes les valeurs dans la case PIN entre 1 et 15, mais rien n'y fait.
Je suis sur le Port 1.
Ça fait des semaines que je tourne en rond avec des vidéos dans toutes les langues, mais ça ne fonctionne pas.
J'ai aussi testé une deuxième carte Mach 3, avec les mêmes résultats.
Quelqu'un pourrait-il me donner des pistes svp ?
Merci beaucoup.
Bobismiles
Sham
m cycle
CRA2
Bambi
Remss57
christt4
Vulpes Knives
