Carte de commande pour CNC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lapenduledargent/finemeca
JKL a dit:
Certains contournent le problème en utilisant un adapteteur USB/Centronics.
Je déconseille fortement les convertisseurs de ce genre pour communiquer directement avec les drivers. En effet, l'USB est vraiment très mauvais pour le temps réel (il ne garanti pas du tout les timings). Par contre, pour cabler une carte d'interpolation avec interface // avec un adaptateur de ce genre peut se faire sans soucis.
JKL a dit:
Nous avons en ce moment sur ce forum la démonstration que le DIY a un coût et peut être extrèmement laborieux. La question est alors veut-on venir à bout d'un challenge intélectuel ou veut-on faire de l'usinage avec une CNC ??????
Je dirais plus que c'est long, un peu comme tout ce que l'on décide de faire sois même... Pour le chalenge intellectuel ou faire du copeau, personnellement je trouve l'un et l'autre intéressant et compatibles. Personnellement, j'aime maitriser ce que je fais et ne pas agir en simple consommateur. D'un autre coté les solutions industrielles existent (et sont de qualité) pour les personnes voulant le plus simplement faire de l'usinage sans se prendre trop la tête avec cette partie jugée "obscure".
Foxtrot a dit:
J'oubliais, aussi une chose importante, ce sont tes moteurs. Certains de 3A peuvent monter à 12Nm et même plus, d'autres, ne vont qu'à 1 ou 2Nm et probablement moins. :???:
De manière générale les moteurs coupleux avec un faible courant sont poussifs (pas rapides). Ils ont une forte inductance due au nombre de spires des enroulements moteurs qui ralenti l'établissement du courant.
Xavier
lapenduledargent/finemeca a dit:
Xavier m'avais informé qu'il fallait que je devais mieux configurer emc2.
Au fait as tu essayé avec une accélération plus importante pour tes axes?
Xavier
Bonjour Xavier,
Pour l'instant, je vais me laisser le temps de la réflexion et terminer d'abord ma fraiseuse PCB. :wink:
Après je devrai bien me décider pour l'un ou l'autre système.
Sur ma machine PCB, je vais utiliser la carte // d'Iprocam et terminer le montage cette semaine des moteurs.
Oui mais alors j'ai des pertes de pas. :sad:
Si tu veux bien, laisse moi terminer cette petite machine et je reviens vers notre forum pour la configuration en détail de emc2.
Sur un autre post dans ce forum tu demandes des infos sur les cartes Pluto-p questions-sur-les-cartes-pluto-p-et-mesa-pour-emc-t13823.html
C'est une autre alternative ?
A bientôt
Pierre
Rebonjour Pierre,
Pluto-p est une carte de génération de step pour EMC2, en gros elle permet de décharger l'ordinateur de la génération des signaux "step" et "dir". Concrètement, elle permet de passer d'une fréquence d'une petite 50ène de kHz (par le PC) à 300kHz. Cela permet surtout d'augmenter de manière significative le microstepping (interpas). En outre ce genre de carte permettent aussi d'avoir plus I/O pour les capteurs/commandes externes.
Il semblerait que les cartes de chez mesa electronics soient plus utilisé, plus complètes et mieux documentés. Je pense faire l'acquisition d'une 5i20 une fois ma cnc faite.
Jolie la couleur! :wink:
Xavier
Re,
Quelqu'un m'avait donné ce lien, mais je ne retrouve plus le post.
C'est peut-être une alternative avec une carte ancienne génération ?
Pierre
JKL a dit:
Même si tes arguments sont pour la plupart recevables il ne faudrait tout de même pas exagérer sur ce point...
"extrêmement laborieux" faudrait tout de même pas exagérer :-D :-D
Il suffit de faire la carte et elle marche... aucun réglage... on branche et c'est tout. Mais je reconnais que ça demande un peu de savoir faire.
JP
Re,
Pierre
Pluto-p est une autre carte sur interface // qui a pour avantage d'être très peu chère (60$) mais j'avais regardé qu'avec les frais de ports la carte mesa parallèle n'était pas beaucoup plus chère (préférable à mon goût). Pour commencer il vaut mieux que tu fasse sans carte d'interpolation et utilise le port // c'est plus simple. Ensuite si les performances ne sont pas celles attendues (Entrées/Sorties, vitesses de pulses...) tu pourras réfléchir à l'achat d'une telle carte.
Xavier
Ok,
Comme je l'expliquais tout à l'heure, je vais terminer la petite fraiseuse pcb et je reviens pour la config de emc2 en détail.
A bientôt
Pierre
pfiou c'est compliqué tous ce que vous raccontez.
Remarque ça fait que 2 jours que je commence réelement à regarder ce que vous avez fait.
Mais je dis chapeaux vraiment.
Pour la partie mécanique je m'en sent capable mais l'électronique et moi on est faché :oops: je grille du composant en veux tu en voilà, alors fabriqué une carte comme cela :?: :?: :cry:
taramop a dit:
Ne crois pas ça, le plus dur étant de se lancer, ensuite il faut essayer de comprendre ce que l'on fait et si on a un brin de curiosité on peut aller très très loin: une grande partie du savoir est maintenant accessible sur internet : il faut juste du temps et un peu de volonté.
:wink:
guol64 a dit:
:wink:
+1
JP
taramop a dit:
Tien un copain de galère, bienvenue! :-D Enfin...
sauf que l'électronique c'est mon métier, j'aurais dût rester sur mon premier objectif devenir père Noël... :???:
Freedom2000, je trouve qu'un projet devient laborieux lorsqu'il réclame à son auteur un échange de plus d'une centaine de messages sur un forum. Cela ne veut pas dire que je décourage les débutants complètement inexpérimentés de se lancer, je ne cesse de dire qu'il ne faudra pas qu'ils s'imaginent qu'ils vont faire des économies par rapport à acheter des éléments déjà aboutis dans le commerce. Il y a tellement à faire pour construire une CNC qui "tient la route" ( généralement ce ne sera d'ailleurs que la troisième qui sera aboutie ) qu'il faut choisir sur quoi mettre ses efforts pour arriver à garder une facture raisonnable.
Mais chacun fait comme il le sent, bien évidement. Mes propos n'ont qu'un objectif, apporter un autre son de cloche pour ceux qui se posent encore des questions et non pas chercher à convaincre qui que ce soit que mon point de vue est le meilleur.
JKL a dit:
Freedom2000, je trouve qu'un projet devient laborieux lorsqu'il réclame à son auteur un échange de plus d'une centaine de messages sur un forum. .
étrange définition...
Le nombre d'échanges sur un forum tient plus de l'envie de partager avec les autres et n'a rien de laborieux :wink:
Pour moi laborieux = qui coûte beaucoup d'effort.
Réaliser une carte µstep n'est donc pas une activité laborieuse.
Mais je te rejoins sur les considérations de coûts. Et si tu valorises le temps passé à souder les cartes et à les tester, ça fait monter le coût !
Pour autant je ne découragerais jamais les gens de vouloir faire par eux mêmes, c'est la meilleure façon d'apprendre.
JP
Je crois aussi que l'on est attiré par tel ou tel domaine ( la mécanique l'électronique, les machines ...) donc on s'interresse et on s'investi (je parle en tant qu'amateur) beaucoup plus là où on se sent bien. De toute manière on ne peux pas tout faire soi-même ( l'extraction de minerai, la fonderie, la forge ...), cependant certains sont attirés par plusieurs domaines et d'autres par l'envie de découvrir de vastes domaines.
Chacun fait en fonction de ses capacités et de ses envies, pour ma part je crois que je suis plus attiré par les outils (machines) que par ce qu'on peut fabriquer avec.
Bonjour taramop,
Je suis pas un spécialiste en électronique, mais là je peux te renseigner.
La carte de sélectronique est d'ancienne génération. Il en faut 1 par axe + 1 carte de commande.
Les cartes que nous discutons ici sont à base d'un pic et beaucoup + performante.
Regarde chez soprolec, il te propose des ensembles avec des conseils techniques sinon remonte les posts et tu trouveras des liens pour des drivers complet.
Bonne soirée
Pierre
Je termine ma machine pcb en gros, il me reste l'axe Z à terminer.
J'espère l'avoir terminée fin de cette semaine et commencer mes tests de gravure.
Ensuite, je souhaiterais avancer sur une carte de commande pour ma fraiseuse F30.
J'avais reçu quelques schémas et explications au sujet des fins de courses sur ce forum.
Je vais reprendre mes dessins avec Kicad :wink:
Sur les exemples de cartes de commande de Mdog ou de Petit-pas, Vous n'utilisiez pas des optocoupleurs. Pourquoi ?
J'ai vu par contre que vous utilisiez des 74LS51.
J'ai des 4N35 en stock et des 74LS51.
A bientôt
Pierre
Je ne peux pas répondre pour mdog mais pour PetitPas c'est que j'ai eu la flemme de le faire bien :oops: . Les 74LS541 sont des buffers afin d'éviter de tirer du courant du port // et rendre plus propre le signal (un peu trop les fronts sont trop raides). De plus je pense que s'il y a un soucis le composant fera "tampon" certes moins bien que les optos. Pour les optos il en faut des rapides car Petitspas peux accepter une fréquence de pulses d'environ 150kHz mais surtout étroits, les optos classiques sont trop lents.
A bientôt
Xavier
Voilà quelques nouvelles.
Cette semaine, avec l'aide d'un stagiaire, nous avons terminé "au propre" le câblage de l'armoire électrique de la fraiseuse.
Il y a de la place pour l'électronique...
J'ai également presque terminé ma fraiseuse PCB. Elle va me permettre de continuer mes cartes électroniques.
Dans les semaines prochaines, je peux donc poursuivre l'élaboration de ma carte de commande et des driver Toshiba TB.
https://www.usinages.com/threads/driver-a-partir-du-toshiba-tb6560ahq.17172/
Bonne nuit
Pierre
Pierre
Très joli tout ça :smt038 :smt038
Tu en as de la chance d'avoir un stagiaire pour tes "loisirs" :-D
Bonjour Jean-Pierre,
En fait, c'est pas vraiment pour mes loisirs. Je suis obligé économiquement pour pouvoir dans les années futurs continuer mon métier de m'équiper en cnc pour la fabrication complète de mécanismes d'horloges.
C'est un gros projets, très long. J'offre la possibilité à des stagiaires d'école de venir faire un stage de fin d'étude dans ma petite société.
Au courant d'un stage de 1 à 8 semaines, nous réalisons différents projets en électromécanique, usinage, fine-mécanique et ébénisterie suivant la qualification du jeune.
C'est un échange constructif pour les deux parties et utile.
C'est de la part du stagiaire visiblement apprécié.
Bon dimanche
Pierre
Bon dimanche
Pierre
Salut Pierre,
Je sais que ce n'est pas pour des loisirs (j'avais mis des guillemets pour ça) :oops:
Par ailleurs j'approuve totalement la démarche que tu as entreprise et donner accès à ceci à des stagiaires est ce qu'on peut faire de mieux pour former les jeunes.
Il doit s'éclater ton jeune ... il y a 26 ans j'ai fait la même chose (peu ou prou) au LAAS à Toulouse pour automatiser un banc d'assemblage pour robots --> quelques mois vraiment géniaux.
Continue ainsi
Amicalement
chtipanda
chtipanda
chtipanda
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
domthom67
