CamBam 0.98 Doc en Français
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dh42
Bonsoir à tous, bonsoir JP :wink:
Pour l'instant la partie tournage n'a pas évolué, mais ça devrait probablement être la suite logique, d'autant plus que c'est un plugin, donc pas besoin de toucher au soft lui même, ça simplifie l'évolution.
bonsoir a tous,
David, que voila une bonne nouvelle ! j'en profite pour te remercier pour le temps que tu consacres a nous tenir informe en "live" et surtout a nous repondre quand nous avons des questions.
Bien a vous tous
Bonjour ,
Merci David , j'emploirais les même mots que Ramses , et plus encore!!!" c'est trop top" (pour faire djeun's)
Bonne journée à tous .
Jean
j'ai fait la mise à jour vers la version L, et installe les traduction doc et programme.
seulement voila j'ai une partie qui n'est pas traduite, la partie ou l'ont choisis le diamètre de l'outil, les passes ...
est-ce normal ?
rausko a dit:
est-ce normal ?
Non, ce n'est pas normal ; cela signifie: soit que tu n'a pas mis le fichier de traduction dans le bon dossier, soit que Cambam était encore ouvert lorsque tu a mis le fichier Translate_fr dans le dossier ... dans ce cas, il est ré-écrit à la fermeture de CB et remplacé par un fichier presque vide (7Ko) alors que le fichier doit faire dans les 169 ko ... si tu explore le dossier systeme de CB, tu trouvera peut être un fichier Translate_fr.b1 de 169 ko ; si c'est le cas c'est la copie de sauvegarde faite par Cambam.
CamBam étant fermé, supprime le fichier Translate_fr et renomme le fichier Translate_fr.b1 en Translate_fr
Le fichier de traduction le plus à jour est ici
cambam-f124/cambam-doc-francais-t23890-135.html#p405510
La procédure (pour rappel):
cambam-f124/cambam-doc-francais-t23890-90.html#p372993
J'ai demandé à Andy de mettre le fichier à jour sur son site, de façon à avoir le bon fichier dès l'insta ... mais il ne l'a pas encore fait, désolé pour les complications.
Merci pour ce boulot de fond qui est utile et nécessaire pour beaucoup d'entre nous.
Pour ceux que ça intéressent, Andy viens de modifier le système de vente en ligne et d'ajouter le paiement sécurisé par carte de crédit, en plus de Paypal.
Les tarifs sont désormais en €, et le système est plus facile à utiliser (ça j'ai pas essayé, je ne veux pas en acheter 2 :-D )
Voici le lien pour y accéder:
http://www.cambam.info/shop/
Cambam seul est actuellement à 108€ TTC.
Bonne année à tous au passage :wink:
EXCELLENT !!!!!! :-D
... et bonne année à toi, ... et encore merci pour ton travail :wink:
Une petite erreur sur la doc Anglaise, que j'ai consciencieusement recopiée sur la VF :oops:
Je viens de m'en apercevoir en préparant de nouveaux chapitres, dans ce cas les répétitions d'usinages, et en constatant une erreur de positionnement sur ma pièce test (virtuelle)
Pour le sous-paramètre "Espacement " dans "Répétitions" des dossiers "Groupe", il était écrit: "La valeur Espacement contrôlera la distance entre chaque copie."
C'est inexact, la définition exacte est: "La valeur Espacement contrôlera la distance entre les centres des parcours d'outil de chaque copies."
Cela fait une différence, car il faut tenir compte du Ø de l'outil qui coupera le contour pour déterminer la valeur d'espacement correcte entre les répétitions d'usinages.
Cela à été corrigé dans la doc FR sur le Web. (ainsi que sur le "master" qui me sert pour la version PDF, mais que je ne publierais que pour la sortie de la prochaine révision de CB) j'ai également ajouté un commentaire dans le cadre bleu.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/CAMPart.htm#repet
Quelques petites news. ;)
Une version bêta 0.9.8M est disponible en téléchargement http://www.cambam.info/downloads/#devt,
Veuillez restez prudent comme avec toute version bêta et vérifier votre Gcode avant usinage réel.
Révision M
* Correction de bug: Les attaches de forme triangulaire n'avaient pas la bonne hauteur.(pas de compensation du Ø de l'outil)
* Correction de bug: Avec les opérations de perçage, un incrément négatif causait un crash.
* Correction de bug: Les registres Z et F sont maintenant remis à zéro après un G80
* La commande {$set()} du post processeur reconnais désormais les registres A,B,C,F,P,Q,R et peut également mettre une valeur à NaN (indéfini)
* Amélioration de la gestion des fichiers Gerber incluant la supprssion de bugs dans les fonctions Union est soustraction.
* Implémentation du langage Python en plus du VB script et du Jscript.
Pour les linuxiens, une version Linux de Cambam en bêta-test est disponible ici
http://www.cambam.info/ref/ref.linux
Je ne pourrais pas vous aider concernant cette version, et en particulier son installation, ne connaissant pas Linux.
Pour l'instant, elle ne gère pas l'OpenGL (ou sont équivalent sur Linux), c.a.d. l'accélération matériel par la carte VGA, si vous utilisez des modèles 3D se sera peut être un peu lent à l'affichage. Elle ne gère pas non plus les police .TTF
Et enfin, la société IronWood commercialisera prochainement Cambam et CutViewer directement sur son site.
http://www.ironwood-distribution.com/logiciels-c-222.html
La doc Web a été mise à jour
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Contents.htm
Bonjour à tous et merci David pour tout ton boulot :prayer:
venant de finir de construire ma propre CNC je suis bien content de trouver tout ça, car après le matériel il va falloir que je m'attèle aux softs maintenant ... 180 pages de doc pour Mach3 et aussi Cambam :eek:
par contre j'ai un soucis, je n'arrive pas à DL ta doc traduite en français :oops: je tourne en rond entre la page 1 et 5 :???:
si je clic sur le lien "ICI" de ton 1er post de la page 1 je me retrouve sur la page 5 de ce même post et si je clic sur ta signature en bas de tes posts je reviens à la page 1 .... là je deviens chèvre :smt021
Quelqu'un pourrait m'aider please !!! car voilà un des 3 mots que je connais en anglais, donc la version française m'interesserait fortement .
Merci.
:prayer: c'est clair !!! MERCI David !!!
et merci à toi aussi du coup :mrgreen:
je suis en train de parcourir toutes les pages là :eek: j'ai les yeux qui commencent à se croiser :P
oui je suis aussi tombé dessus en parcourant les pages, mais je voulais surtout une version imprimable car ma CNC est dans mon garage et je n'ai pas de connexion à cet endroit :sad:
Encore un grand merci David :prayer:
Bonsoir à tous
et on ne dira jamais assez MERCI à David il m'a permi de me lancer dans le domaine de la CNC je ne savais pas par quel bout commencer mais grace à ces tuto et la traduction francaise qu'il a réalisée je m'en suis sorti presque tout seul
mais la je ne m'en sort pas si l'on peu m'aider
je suis passé en version francaise j'étais resté en version de base avec la version CB 0.9.8 L sur un pc XP
je n'arrive pas a trouver le fichier FR. rar il semble etre plus disponible sous free pour accéder à l'aide en, francais dans CB avec F1
c'est l'équivalant des fichier web HTML mais comment récupérer cette version francaise de l'aide tous le reste a bien fonctionné
si l'on peu m'aider je serais ravis car je pense que j'ai raté quelque chose mais quoi
jojo03
merci David
je me suis couché avant toi hier soir et je n'ai pas vu ta réponse
ce matin j'ai donc récupéré le fichier sur free et tous est rentré dans l'ordre
j'ai galéré un peu pour décompresser les fichier j'avais une erreur sur deux fichier (images/basic/fr et images/caméra.gif) mais c'était moi le fotif j'ai fait une extraction sous linux et problème des accent
je suis donc repassé sur un pc XP avec WINZIP et le problème a été réglé
tout es OK ton lien fonctionne et mon pc est a jour
cette aide est bien pratique pour mettre sur le PC de la CNC qui est isolé du réseau internet
encore merci
jojo03
salut à tous
non je n'utilise pas encore la version linux de CamBam mais je l'aissairais plus tard il faut que je maitrise un peu mieu CB sur XP avant de passer sous linux
le pb que j'ai eu c'est du fait que j'utilise un pc linux un petit portable pour aller sur le WEB et j'utilise une clé usb
pour tous les fichiers utilisés pour l'appli CNC pour passer d'un pc à l'autre et ce matin le fichier FR.rar était ok mais
pas en le décompressant sous linux
je l'ai donc pris ma clé usb avec le fichier FR.rar et je l'ai décompressé sur le pc XP ou était CB et la c'etait OK
jojo03
DH42, tu sais si la version Linux fonctionne avec la même licence que la verison Win?
Merci ! ;)
Stéphane
Porco Rosso a dit:
Merci ! ;)
Stéphane
Oui, pas de problème. tu dois copier ton fichier "CamBamPro.lic" dans le dossier "CamBam0.9.8" de Linux.
Il y a plus d'infos au sujet de l'insta sous Linux, mais comme je ne connais pas du tout Linux, c'est un peu de l’hébreu pour moi (le Chinois je commence à connaitre :lol: )
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=2479.msg15264#msg15264
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=2440.0
Merci David !
J'ai mon PC Machine qui est sous linux avec EMC2, je vais tester, mais ne vais certainement pas pousser son utilisation. Par contre, Linux, c'est pas la mer à boire, il y a bien longtemps qu'ils ont rattrapé les autres au niveau interface et facilité d'utilisation !! ;) La stabilité en plus ;)
Stéphane
speedfender
speedfender
speedfender
toff
sergio26
Moi33
Moi33
Moi33
