Branchement transfo 220v ==> 380
  • Auteur de la discussion piver
piver
j'ai résolu le problème du moteur 2 vitesse en 380v, me suis acheté d'ocas un transfo 220v tri vers 380v.
J'envisage d'y placer également un VFD (variateur de fréquence)
Quelqu'un pourrait il me dire ou trouver un schéma de câblage électrique de tout ça?
Faut il prévoir fusible avant le transfo? après il y a un fuse auto sur la fraiseuse.
D'avance merci des infos.
pierre
Hubert86
Affirm disjoncteur ou fusibles de protections, maintenant on met plutôt des disjoncteurs. les fusibles ou disjoncteurs protègent surtout l'amont, donc pour protéger ton transfo, fusibles ou disjoncteurs, avec ou sans convertisseur. Tu peux aussi mettre un magnéto thermique style GV2, mais pas en amont de ton transfo en aval. sur le net on trouve facilement des schemas de tout ça. Faut juste poser les bonnes questions. Pour récapituler protection en amont et en aval de ton transfo.
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Eldra
zeppelin54
zeppelin54
IM4I
splatch58
MonsieurGrognon
gejnovicio
solpie78
solpie78
solpie78
PRATON
Riva43
brico94
