Projet Blocs a pinces ? Ça vaut le coup d'en acheter ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Satamax
Il m'arrive de reprendre des axes de papillon de carburateurs anciens en laiton(diamètre 8) en utilisant les pinces 5C pour lesquelles il existe aussi ces carrés ou hexagones , diviseur simpleet contre pointe;avec l'appareil à fraiser de Schaublin c'est plus rigide:wink:
La pluspart des pinces se déclinent en carré,hexagone au lieu d'un alésage lisse;comme le souligne "500h" elles sont pas données;ce sont des fabrications spéciales d'ou leur prix
Le bloc carré ou hexagonal permet le bridage sur n'importe quelle table croisé à rainure;en les retournant tu rajoutes la fonction"diviseur"
Permet de realiser pas mal de trucs notament avec la rectif plane+plateau magnétique;voici un plan de mes axes de carbu;bien utiles voir indispensables;vu le prix de ces blocs peu d'intérêt à les fabriquer soi même sauf si on s'emmerde à cent sous de l'heure;pour cette petite pièce:perçage,taraudage,fraisage y compris à la fraise scie
Sur 102 Schaublin en entre pointe avec appareil à fraiser c'est moins pratique pour les 2 extrémités;par contre avec la rectif on peut partir de barres de laiton à 8,5 voir 9mm;généralement on a quelques dixièmes à rattraper de part et d'autre du papillon central:wink:
DavidH
MRCoutel
L'usineur01
Squal112
Squal112
lacier
Satamax
Satamax
Satamax
delorge31
Darback
Precis84
