Projet Blocs a pinces ? Ça vaut le coup d'en acheter ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Satamax
Perso je m'en suis fabriqué un. Je possède déjà les portes pinces en cm2 et cm3, et les pinces qui vont avec, bien sûr. J'ai fait ça au tour à partir d'un bloc hexagonal et c'était bien instructif (filetage, cône).
J'en ai trouvé a 4€ et des brouettes sur alie à force de fouiller et quand j'ai voulu me connecter hop 14€
C’est normal, 4€ c’est le prix que tu aurais eu si c’était ton 1er achat chez ali, cadeau de bienvenue. Tu t’es connecté, tu es revenu au prix normal. Tu pouvais recréer un nouveau compte avec une nouvelle adresse mail...:lol:
Je peux faire ça, mais est ce que je ne vais pas être tracé malgré que l'adresse ip soit changeante ?
Et l'adresse postale ? et le nom qui va avec l'adresse ? et le moyen de paiement ?
Je suppose qu'il y a un algorithme qui doit bien croiser les données ?
Non pas de soucis sauf que maintenant j’ai 2 comptes ali. Quand je veux retrouver un truc que j’ai acheté, je ne sais plus sur quel compte c’est...
Comme j'ai un jeu de pinces Deckel, je me suis fait un bloc carré. En fait j'ai fait le cône en sk40 et j'utilise un adaptateur SK40 pour les pinces Deckel..
Plutôt que de faire un carré et un hexagonal, j'ai fait un petit diviseur sur l'adaptateur SK40. (La pince est immobilisée en rotation dans le l'adaptateur.)
Je pourrai même y mettre directement un cône avec une fraise ou un mandrin
J'ai vérifié avec un barreau dans la pince pour voir si je suis bien centré mais je reconnais que ce n'est pas terrible ... Il me faudrait une rectifieuse pour corriger tout ça.
Rémi
Pour le prix c’est toujours utiles. Comme dit plus haut pour faire vite fait un carré ou un six pans. Si tu n’as pas forcément de diviseur ça peut être pratique
*la precision des faces par rapport à l'axe du biniou n'est pas top top, pour vérifier,il faut y fixer un axe rectifié de bon diamètre avec une pince ad hoc , serrer la partie extérieure dans un vé et tâter sur un marbre les faces au comparateur, on a des surprises... j'imagine que c'est en rapport avec le prix...
Bjr, complètement d'accord quant à la précision des faces.., lorsque je veux faire des faces avec mon hexagonal ER 32 ( acheté en ligne ds les 20€ ) dans l'étau sur un axe rond, style tête de vis.., je suis obligé de refaire le zéro presque pour chaque face à fraiser...
J'ai envisagé de reprendre les faces de cet outil à la fraise...
Le laisser en permanence... ds un 4 mors? mais quid pour utiliser ce dernier avec des pièces non rondes.., le 4 mors est fait pour cela non??
Pour celui qui serre en majorité des pièces rondes, ça remplacerait un mandrin à pinces pour toute une gamme de dimensions :-D.
Le jour où il y a une pièce pas ronde à serrer, il suffit de remettre le mandrin dans son rôle premier jusqu'à la prochaine fois ...
Faut pas acheter un 4 mors pour monter un bloc dessus bien sûr, mais pour celui qui a un 4 mors à disposition ça peut être utile je crois :-D
A condition que le bloc puisse être serré bien d'équerre dans le 4 mors, ce qui reste à confirmer ...
Sur mon tour Hermes, j'ai adapté un plateau porte pince en ER32, mais souvent pour usiner par exemple une tige filetée ou une vis, je serre le porte pinces hexagonal directement dans mon mandrin 3 mors , pour des travaux simples sans exigences de grande précision , c'est beaucoup plus rapide que de démonter/remonter tout le bazar! (la flemme est l'avenir de l'homme!)
Y’a pas mieux pour fabriquer tout type d’outillage ,dont forets gros diamètres type "tbt" (ou meches cuilleres) et divers alesoirs avec les fraises qui vont bien ,ça va de soi!
Mimiss
J'avais vu également une vidéo (je ne sais plus laquelle, il y en a tellement) où Abom79 en utilisait et j'avais trouvé ces dispositifs tellement pratiques que ça m'a décidé à en acheter, ce que je ne regrette pas.
Cela a fait tardivement tilt... A l'usage perso d'un 4 mors D200, mors ep 24mm, il est difficile de serrer une pièce sur de petits diamètres avec une excentration s'approchant ou dépassant le rayon de la queue de pièce saisie. Un des mors dépasse le centre, les mors se touchent et alors il faut caler, le contact entre deux des mors et pièce cylindrique est "foireux".
Le plateau à rainure et brides ne répond pas forcément à ce type de prise de petite pièce significativement excentrée.
Donc comme "il faut" que j'investisse pour le petit Myford, ce sera un 4 mors indépendants D160 et un porte pince carré "en même temps".
Oui, d'après les docs Myford (diamètre proposé dans les accessoires d'origine ML7).
Moi c'est fait
Sur Alie la carrée et l’hexagonale avec l'offre de bienvenue ça fait : ... 19.63€
Normalement j'aurais ça jeudi ou vendredi.
Je crois que je vais me laisser tenter, même si je sais que je n'en aurais l'utilité que très-très occasionnellement (comme beaucoup de mon matériel). Mais pour certaines choses, c'est vraiment l'outil adapté qui simplifie les manips et à ce prix c'est pas ruineux.
moi aussi, je me suis laissé tenter. Ca arrive la semaine prochaine.
je site l'annonce: " en raison de la mesure manuelle, veuillez autoriser une erreur de 1 à 3mm. Veuillez vous assurer que cela ne vous dérange pas avant d'enchérir."???
Je comprends pourquoi sur les portes-pince que j'ai il m'a fallu les rectifier pour que les faces soient équidistantes (les faces étaient bien parallèles) avec l'axe de l'outil...
Pour le prix, il ne faut pas trop exiger! Si on veut de la précision correcte, il faut acheter ailleurs et pas du tout pour le meme coût!!
1 à 3 mm ? :eek: Ça me semble quand même un peu excessif. J'ai fait les mesures sur les miens : maxi 0,12 mm sur le carré et 0,07 mm sur l'hexagonal. C'est peut-être pour ça que je les ai payés un peu plus cher...
Les 1 à 3mm maxi annoncés sont probablement là pour couvrir le vendeur et éviter les plaintes des clients.
Comment est ce possible entre 1 et 3 mm :eek:
Sur le mien j'ai maximum 0.02 mm sur le six pans.
Autant qu'ils changent de métiers, ceux qui fabriquent cet outillage !!!
oui sur le mien j'ai été obligé de reprendre le carré, car l'axe du carré ne passait pas dans l'axe de la pince ...
Bonjour, en principe ils indiquent la précision sur ce type de matériel, le prix est en général inversement proportionnel à la précision. Sur le lien donné par desmo-phil ils annoncent une précision de 0.02mm, c'est pas le cas de tous les vendeurs. Un peu comme pour les pinces et les porte-pinces. A force de vous voir en parler je crois que je vais commander même si je n'en ai pas un grand usage.
DavidH
MRCoutel
L'usineur01
Squal112
Squal112
lacier
Satamax
delorge31
Darback
Precis84
