Barre etalon, alignement de la contre pointe
couros
Pour mon tour RAMO a 30
J'ai lu il y à un certain temps un sujet sur une barre contrôle Cm3
Je suis incapable de retrouver le sujet
Si vous avez une idée je suis preneur
Je vous remercie
Couros
PS si possible un fournisseur
tourniquet
Dans Google tu met "Lathe Alignment test bar"
Tu la monte dans le tour dans le cône de la broche est en pointe de l'autre côté.
Comparateur dans le porte outils et tu le déplace sur sa longueur.
Tu ajuste la contrepoints, jusqu'à se que le.comparateur t'indique 0 sur sa longueur
couros
Je n'ai pas de barre et je cherche un fournisseur
Couros
tourniquet
"Lathe Alignment test bar" et tu en a des centaines qui apparaissent
Je pense que le sujet a été abordé plusieurs fois et je suis sûr d’avoir Repondu
Il faut d’abord savoir si c’est pour vérifier ton tour , ça fait toujours plaisir de connaître son tour ,ou bien c’est pour faire une pièce avec une contre pointe
Je suis en panne d’ordinateur et je ne sais pas faire une recherche sur mon iPhone
Je pense qu’un cherchant avec les mots « réglage contre poupée » membre « dodore » on doit trouver
couros
Merci Dodore
Je recherchais un fournisseur de barre de contrôle Cm3
une barre chinoise ferait l'affaire
Couros
tourniquet
Je ne connais pas le A30, mais Ramo aime bien les cône de broche métrique a 5 %. Rare sont ceux en CM.
Trouver une barre d'alignement va être compliqué.
La barre se met dans le cône de broche et pas dans celui de la poupée mobile
J’ai retrouver des liens
Et plus spécialement réponse #4
Rédacteur
Un peu hors sujet, mais une barre étalon ne permet que de gagner du temps dans un cadre professionnel.
Si on n'est pas pressé, il existe d'autres méthodes. En particulier usiner une barre aux deux bouts et vérifier l'égalité des deux diamètres avec un micromètre, comme discuté de nombreuses fois effectivement.
Couros
Une barre rectifiée pour régler la contre poupée n’est pas utile ,je n’en ai jamais utilisée . à la rigueur pour le technicien qui viens mettre en place la machine et c’est tout
En général la vérification , et le réglage se fait directement sur la pièce qu’on usine
La barre étalon munie d'un cône morse est le seul moyen pour savoir si le cône de la broche du tour n'a pas de défauts .
Mais non
On peut faire une pièce cylindrique en mandrin pour vérifier si elle est cylindrique et faire des réglages avec cette pièce qu’on viens d’usiner
Je ne parle pas de vérifier le cône de la broche mais bien de l’alignement
couros
Apres contrôle c'est bien du CM3
Bonjour Roland tu peux passer quand tu veux dans la semaine
FB29 je suis d'accord avec toi, j'aimerais vérifier si la broche est bien en alignement avec le banc
je pense avoir une très petite différence quand je tourne en l'aire
Dombes69 je viens de voir sur amazon, le prix me convient mais je n'ai jamais commandé sur Amazon à l'étranger
ça me file les pétoches
Je vous remercie tous pour vos commantaires
Couros
Dombes69
Couros
C'est comme si on commandait en France .
couros
Le problème je comprend que le français et encore
Couros
Rédacteur
Sil il ne s'agit que de vérifier l'alignement de la broche, tu peux aussi usiner légèrement un rond aux deux bout et vérifier au micromètre que les deux diamètres sont identiques.
C'est la méthode préconisée par la marque Colchester. Et je dirais même que c'est la meilleure car elle est basée sur l'usinage réellement obtenu en pratique, et gomme donc toutes les approximations de mesure possibles que l'on pourrait avoir avec un autre type de mesure, avec une barre ou autre.
Extrait du manuel du tour Colchester Bantam :
Dombes69
Il faut d'abord savoir quel est le contrôle que l'on veut effectuer .
Pour déterminer le mode il y a les normes Salmon :
tourniquet
La barre de contrôle n'évite pas une passe légère d'usinage et de mesure.
Mais honnêtement ça permet de déjà bien dégrossir très rapidement.
Surtout sûr les tours bricolés et restaurés avec juste de la peinture.
Ah ben ça y est on a les normes salmon
Je ne me suis jamais servi des normes salmon et pourtant j’ai tourné pendant plus de 30 ans
Il faudrait savoir ce que tu veux vérifier avec ton cylindre étalon avec cône morse
Comme je l’ai déjà dis on peut très bien faire des vérifications et réglage uniquement en usinant et vérifiant une pièce … et en plus ça coûte moins cher
Dombes69
Tu ne t'ais jamais servis des normes peut être mais tu l'a fais sans le savoir
Tu ne t'ais jamais servis des normes salmon peut être mais tu l'a fais sans le savoir .
couros
Quand je fais un alésage et que je j'aimerais de la précision j'ai une petite différence, plus petit au départ
Peut- être que je m'embête car je ne fais pas de la précision tous les jours
Ce que j'aimerais faire c'est une vérification générale
Couros
Tu insistes
Je connais les normes salmon ,ou plutôt j’en ai entendu parlé à l’école
Mais je vais insister moi aussi
Les normes salmon , c’est bien pour vendre un tour ou pour le vérifier par un réparateur
Le tourneur se contente de faire sa pièce avec les tolérances qu’on lui donne , et pour ça il y à d’autres façon de procéder que de citer à tout bout de chant les normes salmon effectivement ces normes salmon exigent un outillage adaptè et spécialement des cylindres étalons avec éventuellement un cône en bout
Pour ma part je n’ai jamais utilisé les normes salmon
Effectivement, je ne vois pas trop d'autre méthode. Mais ici il on parle juste d'aligner la contre-pointe :wink:.
bah methode ultra rapide tu prend une fraise porte tourteau tu met un "blank" -= martyr a la place du tourteau
fraise dans la broche avec tirant
tu usine un cylindre
tu extrait la fraise tu la tourne de 90 degres et tu la re bride
tu palpes et si t'a pas zero t'as un cone faussé
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Squal112
Squal112
Dombes69
MARECHE
pierrotprunier
geger
geger
Brunodesvosges
Brunodesvosges
barbacane
barbacane
mecanix
guibool
