banc tour conception mecano-soudé ou recup ?
  • Auteur de la discussion laurentl38
laurentl38
Auriez vous un avis éclairé sur cette question:
Dans le cas d'une conception d'un banc pour la réalisation d'un tour numérique 3 mini voir 4 axes
- hauteur de pointe de l'ordre de 135mm
- distance entre pointe de l'ordre de 500mm
Serait il préférable de partir sur:
/1
D'une table ou tablier de fraiseuse (voir photo)
l'avantage que je vois:
- beaucoup de travail en moins a faire
- rainure pour fixer des glissières linéaire.
- surface bien plane
- structure stable ( si elle ne nécessite pas une grosse reprisse en rectif)
inconvénient:
- Rigidité, peut être pas optimal
- contrainte supplémentaire dans la conception (on fait avec ce que l'on a !!)
/2
ou de partir sur quelque chose de custom en mécano soudé avec l'incorporation d'exopy dans les zones creuse; tel que ce fameu projet bien connu sur les forum US
Avantage de cette solution :
- pas de précontrainte de conception
- structure surement plus rigide si bien pensé
Inconvénient:
-beaucoup plus de boulot
-stabilité après fraisage et/ou rectif de la structure
Si vous avez des idées sur la chose, je suis preneur
Laurent
tristan12
tristan12
tristan12
joumpy
