cowboy
bonjours.
j'ai envi de controler l'axe z de mon tour par ordinateur.
c'est un tout petit tour chinois sur lequel les graduation sont desagreables a utiliser, le changement d'engrenage pour le filetage me donne des nausé et l'enclanchement de l'avance automatique est difficile. en fait, souvent il bloque lorsque je fait du filetage et je doit garder un marteau proche pour ne pas crasher mon tour.
ce que j'ai envi de faire si c'est possible, c'est de mettre un moteur p-a-p sur l'axe z uniquement.
j'ai dejas une fraiseuse en cnc a la maison, je n'aurais qu'a utiliser une des conexion moteur et configurer mach3.
ce qui me rend nerveux c'est le filetage.
le tour c'est un craftex b2227
boite a engrenage pour le controle vitesse entraine par courroie. parfois quand je le force il change de vitesse legerement et je ne peut rien y faire.
je pourrait simplement installer un capteur de position pour le ''spindle''' et utiliser la fonction feedback de mach3 pour retomber dans le pas, je me demandais cependant si certain d'entre vous ont essaye et si ca donne de bon resultats.
