Résolu avis sur fraiseuse
  • Auteur de la discussion le bricolo
le bricolo
Bonjour je suis en train d'acheter cette fraiseuse mais le vendeur ne connaît pas le modèle exact.
alors si vous pouvez me renseigner sur cette machine .
Quel poids fait cette machine ?
quels sont des inconvénients et les avantages de cette machine ?
avez-vous une photo des points encrage pour le levage ?
la tête et en quel cône ?
damy
Elle fait partis des nos fraiseuses classique "type universelle"
maintenant c'est toi de voir ,si tu veux un banc "fixe"sur ce modèle ,la table reste au même niveau en Z "c'est la tête qui se lève .un avantage pour ton dos:-D.Maintenant ta question est délicate (entre Dufour'Gambin ' Hernauth Saumua 'Vernier ,Huron et autre )"mise a part mes chouchoutes "Deckel"
Ce sont encore des machines que l'on peut trouver dans le monde "pro" :-D Sans avoir aujourd’hui la prétention une dextérité de la "CNC".
Pour la tête je pense"SA40"
je me base que sur cette photo, "elle n'a pas de "visu" apparente (a moins sur le pupitre de commande ,)
De mémoire de longue date il me semble que les commandes se font avec une sorte de" joystick " ..a vérifier cela ....
couros
I n'y a rien de mieux
et je ne suis pas chauvin
Couros
le bricolo
je vais la voir jeudi
mais je ne ces pas me servir de cette machine
alors je voulais savoir les points importants à contrôler
et si vous avez un mode emplois
Care je veux essayer mais si je ne pas ces ce que je dois faire ça va aître compliquer
damy
Faire tourner la broche au mini et au maxi (au maxi pendant 5 bonne minutes ou plus pour voir l’étanchéité de sa lubrification "joint spi") Ceci dit en arrivant voire si il n'y a pas trop d'huile sur la table ,faire tourner la broche au point mort a la main (pour sonder les roulement).
Manuellement tous les mouvements (pour le doigté, les jeux) actionner les déplacements en automatique et en rapide jusqu’à la butée.
Regarder l’état des glissières et son mode de lubrification(voir la pompe si c'est centraliser). Au niveaux commande (Marche et arrêt Broche "temps de réponse du frein moteur") Et fait actionner tous (débrayage,embrayage,toute les vitesses de rotation,etc) .
Mais pense aussi que c'est une machine d'occasion ...........:-D Bonne chance.
le bricolo
bonjour à tous
alors déjà je vous remercie pour tous vaux réponses .
voilà demain matin je vais voir cette fameuse fraiseuse
alors si vous avez des conseille de dernière minute je vous écoute
merci à vous
ygaillard
La z1c en photo me parait assez ancienne le point d'usure se passe sur la glissière du transversale et du verticale
par manque de graissage centralisé il faut effectuer un graissage par pompe à huile sur l'ensemble de la machine
par des graisseurs lub ou bien directement avec une burette avec de l'huile hydraulique pour éviter le gomage
et le collage des copeaux et faire des raiyures d'enlèvement de matière la fonte non (traité). Attention pour le couples
coniques de la tête universelle . Vérifier l'embrayage des avances, des rapides des 3 axes. La table les glissières
sont moins fragiles les graisseurs très visibles sur l'avant et à l'arrière de la table de la machine
Très important le réglage des deux leviers avant vers le volant du transversale concernant le blocage du verticale de
bien orienter ceux ci par rapport aux cannelures afin ne pas faire frotter les brides de blogage contre la fonte et de bien les lubrifiers normalement( les vis et les écrous doivent avoir du jeux avec les années) le prix pour les 3 axes le mini: 2500€
prix moyen aujourd'hui de cette machine vu l'état entre 800€ et 1500€ ?????? à vous de négocier!!!!! + le port 600€
YGaillard
le bricolo
bonjour hier matin jais vu la fraiseuse voici quelque photos
Rédacteur
Très belle armoire qui a été (très bien) refaite il n'y a pas longtemps avec des composants modernes et de qualité :-D !
Faite sur mesures, elle a sûrement coûté beaucoup plus cher que le prix auquel tu vas payer la machine complète :roll: ...
le bricolo
je viens vous dire merci pour vaut conseiller
et bien voie la s'est fait la machine et acheté et arrivé chez moi
vous pouvez suivre ma Z1C ici la Z1C de dimitri36
merci a tous
Fredoemco
Dominobanjo
Général VAL D’OR 518
Antoinec78
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Poulppy
umbez
umbez
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
jige34
jige34
jige34
Crazy
Crazy
Crazy
Jo Wan
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
hazet
