Attachement mandrin HBM
  • Auteur de la discussion yneptik
JLL_B52
Ben! y'en a pas!
Bonjour Tonio,
J'ai peut-être pas bien saisi la question, mais d'attachement, pour moi il n'y en a point!
Ca se visse sur un faux plateau qui lui doit avoir l'attachement qui va bien sur ton tour.
j-louis
yneptik
Oui dans la mesure ou ce n'est pas un camlok je pense que le mandrin se vis sur un faux plateau au moyen des boulons au nombre de 4 si ce sont les boulons que l'on voit sur la photo.
Je cherche donc a savoir le diamètre de ces boulons et leur entraxe.
domino
Comme JLL_B52, je pense qu'il te faut le monter sur un faux plateau (chuck backplate) qui lui se monte sur l'attachement de ton nez de broche.
Cela existe en brut ou prêt à monter:
yneptik
C'est effectivement je que je pensais faire mais pour le faire il me faut l'entraxe et le diamètre des boulons. En fait je vais faire faire le faux plateau (je ne suis pas équipé pour les perçages) et j'aurais besoin des infos pour faire un plan et faire faire des devis ou le demander dans la rubrique demandes de réalisation du forum
JLL_B52
de la suite dans les idées
re-
j'ai eu l'occasion de faire cette manip dans un contexte je suppose plus défavorable (plateau déja percé 3 trous et mandrin 4 trous).
Le principal c'est que la "bosse" de centrage de ton plateau corresponde bien au diametre de centrage de ton mandrin :-D
Le pb c'est souvent d'avoir des outils assez longs pour arriver au plateau).
Le diamètre des boulons pas grave. Ca se trouve.
Une fois que c'est centré tu fais les trous (ça va hurler dans le landerneau mais, si t'es pas trop équuipé, on peut peut-être y aller à la perceuse à main levée en faisant gaffe) :shock:
A l'époque j'ai percé avec ma fraiseuse et fait un petit guide cylindrique qui allait dans les trous des boulons du mandrin (monté sur le centreur) => ca perce droit et au bon endroit.
Courage et attends des conseils plus avisés et plus rigoureux.
j-louis
yneptik
Quand je dit je suis pas équipé c'est d'un diviseur j'ai quand même un petite perceuse/fraiseuse pour faire des trous bien droit.
Bon il faut que je vois comment est fait mon nez de broche et que j'envisage d'en acheter un brut et de l'usiner moi même
jf12r
Gcrimi2005
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
fiammetti pierre
Projet HBM en projet
Squal112
Squal112
JASON
JASON
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Louie
Cailloux
