Atelier j.f.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion j.f.
dans la suite des recomandations, il y a:
- ne pas hesiter à prevoir des tiroirs trop grands pour les petites pieces
- ne pas surcharger les tiroirs, c'est inconfortable au possible
- ne pas tout ranger dans les tiroirs pour que ça fasse propre, ce qu'on cherche est toujours dessous
- le bouton d'eclairage doit etre le premier à vue lorsqu'on rentre dans l'atelier
- prevoir plus de prises que prevues, y'en a jamais assez
- eloigner au maix les abrasids des machines à glissieres(tour et fraiseuses)
- mettre les solvants en hauteur car les etincelles tombent par terre.
- ne pas faire un etabli trop profond, ça devient un depotoir(bordelique power inside :-D :oops: )
Bonjour à tous !
Merci à j.f. et à KY260 pour ces merveilleux conseils !
Sa m'évitera de faire de co***ries dans l'aménagement de mon atelier !
Bonne journée !
Amicalement Steeve !
j.f. a dit:
Le Cablofil :
En tous cas, j'aurai appris quelques principes :
- ne jamais laisser un angle sans mobilier, sinon ça devient une zone de stockage de saloperies qui s'entassent et finissent par tout envahir.
- occuper le maximum de place sur les murs
- ne pas ranger dans des placards ce dont on a souvent besoin
- plus un établi est grand, et plus il y a de bordel dessus (d'où abandon des deux établis côte à côte)
- et bien sûr chemins de câble pour pouvoir faire évoluer une installation ; même si ça coûte cher au départ, on peut refaire une installation de A à Z à moindre coût
Très juste, en 6 mois avec mon nouvel atelier j'ai changé 2 fois l'emplacement de certaines machines. Réduit mes longueurs de range bordel..(établi)..et déplacé l'escalier..
J'ai opté pour du canal avec câble plat, en effet j0ai pu rajouter 10 prises sans trop de mal.
idem pour l'aire comprimé, prévoir des tubes en inox dès le départ.
myrko a dit:
...idem pour l'aire comprimé, prévoir des tubes en inox dès le départ...
tssss tssss tssss
Tube semi rigide et raccords instantanés. Modifiable en quelques minutes. Et comme ça n'est pas métallique, ça peut circuler dans les chemins de câble, ou se croiser avec les canalisations électriques.
:wink:
Très bonne approche si t'a un chemin de câble, mais si le canal est trop petit, c'est plus beaux un tube inox bien posé en dessus ou en dessous que sur souple.
[div=center]
[/div]
