Atelier de cantause (extension)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cantause
Re: Atelier de cantause (en cours de transformation)
cantause a dit:
il commence à faire noir plus tôt, on sera encore vite en novembre :-)
d'autant plus que vu ton magnifique travail, la moderation a gentiment proposé que tu nous refasses tous l'atelier ainsi.
:jedwouhor:
Merci pour les commentaires sympa!
La peinture c'est quant même une étape gratifiante, et je suis content du choix des couleurs, il va falloir que j'aménage à l'avenant ;-)
KY260, si vraiment ton garage à besoin d'un rafraichissement, tu peux trouver un spécialiste ici, je suis sûr qu'il a une solution à toutes les situations (mais peut-être pas à tous les budgets...)
La suite ce we.
je vois, Mossieur externalise le probleme :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sincerement, je n'aurai pas la patience de faire ce que tu fais, j'en suis donc encore plus admiratif.
Bonsoir ,Cantause
toutes mes félicitation, tres beau travail ,couleurs tip top ,bon courage pour la suite .
a+ jojo
Un très beau boulot d'une qualité irréprochable !!! :prayer:
Mais quand même ....
Balancer des copeaux et de l'huile de coupe sur de si beaux murs !!!! :mad:
Le péché arrive !!! :-D
Georges
Encore merci pour vos messages, je suis content que ça plaise ;-)
Je n'ai pas trop avancé, il faisait fort chaud le we passé et j'étais pas en grande forme, je me suis reposé :-)
De toute façon je suis en attente de matériaux, peinture du sol, matériel électrique,...
Je crois que ce we je vais finir de barder les murs, pour qu'il n'y ai pas trop de source de poussière au moment de la peinture du sol, mais probablement avec des panneaux d'osb, je n'ai plus envie de me retrouver dans la poussière d'enduit en mettant des plaques de plâtres.
Je pense que j'aborde la dernière ligne droite avant de rentrer l'armada!
Bonne soirée.
François
cantause a dit:
François
Ha ben j'aurais du m’écouter, vu la chaleur j'avais envie de faire une ballade on serrai bien aller jusque la et boire un pot a une terrasse ou l'autre vu qu'il faisait effectivement vachement chaud !
Mais certain que je viendrai voir ton atelier et surtout ta fraiseuse, je pense de plus en plus a m'en trouver une mais ..... y a pas mal de conditions a remplir :???: Déjà voir si c'est possible de l'installer dans mon atelier ensuite rassembler les fonds donc convaincre le ministère des finances de la maison :axe: :axe: :axe:
En tout cas chapeau pour cet atelier .... et dire que c'est le 'provisoire' dans le nouveau a mon avis ça va être le top du top faudra que tu te trouve une ramasseuse de copeaux automatique, un peu comme les tondeuses autonomes :-D :-D :-D
Bon voilà, je n'ai pas avancé des masses ces derniers we, avec l'enveloppe quasi isolé mais pas encore fermée ça donne un belle effet de serre et il y fait vite chaud, mais je continue gentiment le doublage des murs restants. Il seront recouverts d'osb, j'ai plus le courage d'enduire, c'était prévu de mettre du panneau marin dans cette partie soudage, pour pouvoir meuler sans risquer de brûler le carton des plaques de plâtre, au final ça restera dans le même genre.
Sinon bonne nouvelle, la peinture du sol est arrivée hier, j'ai maintenant tout le matériel pour terminer les aménagements, ça m'a donné le petit coup de motivation pour finir mes cloisons ce we, et peut-être peindre le we suivant (ça doit se faire en une journée normalement), donc le retour des machines est pour bientôt!
Danastro, je garde un oeil sur les annonces, à la recherche de ce type de fraiseuse, si je vois passer quelque chose d'intéressant je te préviendrai! Ceci dit, si tu as la place au sol et que l'accès n'est pas trop difficile, les Hermle (ou Maho, Deckel,..) ont l'avantage de ne pas être très hautes, c'est facile à rentrer dans un garage type "cave" prévu pour mettre des voitures. Puis ça ouvre plein de possibilité ces fraiseuses à bélier, l'idéal étant d'en trouver une avec une table rotative!
Bonne journée.
François
La voilà la peinture!
Bon, j'espère que ça donnera mieux en dehors des pots :-)
Elle ne sera pas encore au sol ce we, mais j'ai bon espoir qu'après le long we du 15 aout, je puisse rentrer les machines! En tout cas merci au temps belge qui a vraiment été clément, la rouille n'a pas encore fait son apparition de manière notable bien que les machines soient dehors depuis bientôt 2 mois, c'est ça le sud... :-)
Encore une cloison de doublage:
Bonne soirée.
François
Boudiou ! tout ça !!!!! :eek:
Tu vas repeindre la cour aussi !!! :-D
La fin approche , ça va être une tuerie ton atelier :mrgreen:
Bon courage pour la suite
Phil
@ rvbob:
Comme ça venait d'Allemagne, et que les frais de ports sont pas bon marché (produits dangereux), je me suis dit qu'il valait mieux prendre le risque d'en avoir un peu de trop, j'ai un sceau de 24kg de mortier et 30kg de peinture pour le sol en "trop", mais dans le cas de la peinture ça ne fait qu'augmenter l'épaisseur de la couche. Au final, c'est le nécessaire pour une dalle de 50m^2, et du mortier pour une dalle en mille morceaux comme la mienne :-)
@Scorpio:
Merci, je fais de mon mieux, mais là je commence à m'impatienter, je serai content de revoir les copeaux, l'hiver va être chouette ;-)
Bon, le rendement n'y est guère, mais comme c'est la première fois que j'utilise de l'époxy, j'ai bien pris mon temps, enfin pas vraiment, il faut justement aller assez vite...
J'avais deux types de mortiers, une version grossière pour combler les gros trous, et une fine plutôt destinée à rattraper les surfaces, ce n'est que la granulométrie du sable (du Rhin) qui change, et un peu le temps de vie en pot (25 minutes pour le premier, 30 minutes pour le second).
J'ai mis le mortier grossier dimanche passé, pas génial, j'avais de la mousse (j'ai malaxé probablement trop vite, et je n'en ai pas mis assez, il y avait des creux au milieu des fissures, qui plus est j'ai eut bien du mal a faire tout dans les temps car à la fin ça avait la consistance du nutella qui sort du congélateur. Au moment de l'application, j'avais dans l'idée de lisser avec une spatule pour avoir un bon guide de niveau, et surtout ne pas faire de surépaisseur qui aurait pu dépasser de la couche de peinture (3mm), ça m'a pris beaucoup de temps et ça n'a as été efficace, les grain de sable passant sous la spatule.
J'ai voulu procéder de la sorte de peur de ne pouvoir rattraper les dégâts une fois l'époxy polymérisée, c'était sans compter sur mon boiseau diamanté et l'aspiration sur la meuleuse, qui donnent un résultat remarquable, même si c'est une opération en plus:
Une fois meulé:
C'est vraiment facile de retomber au niveau du béton, et le boiseau ne s'encrasse pas du tout, pas le poussière non plus avec le carter d'aspiration sur la meuleuse, me voilà sauvé!
Comme j'avais des surfaces à égaliser, j'ai fait une seconde passe, de mortier fin cette fois, j'en ai profité pour combler les bévues du we passé, en laissant un surépaisseur cette fois, elle devrait disparaître au meulage:
Le sable est plus fin, ça s'applique beaucoup plus facilement, je suis content de ma journée.
Peut-être la peinture ce we, mais je ne promets rien, j'ai pas envie de me louper.
Et tant qu'à faire, j'ai aussi peint une pièce avec de l'époxy en couche fine, mais je dois mettre une deuxième couche, je vous montrerai la semaine prochaine.
Bonne soirée.
François
Le chantier avance à son rythme, je suis content de voir les choses avancer, les "nids à poussière" commencent à disparaître c'est agréable!
Encore un morceau de mur sous les barreaux:
Une isolation sommaire:
Et le pare-vapeur:
Me voilà arrivé à un mètre de la porte, je vais encore mettre une plaque d'OSB le long du mur, (je n'ai pas le choix, les portes s'ouvrent vers l'intérieur, l'épaisseur m'est donc comptée), puis les derniers 20 cm seront couvert par le la bâche en caoutchouc, qui se terminera sur le battant de la porte pour former un soufflet. Il y a un bel espace entre la porte et le mur, il fallait bien faire quelque chose et c'est la seule idée (autre que changer la porte) qui m'est venue.
Bonne soirée.
François
Super mec, çà avance,
J'aimerais pouvoir en dire autant. Mais j'ai eu d'autre travaux à coté..on peut pas tout faire. Je suis l'avancement de ton atelier avec interet. tu vas pas tarder à pouvoir rentrer tes belles....
Courage, a bientot
Encore merci pour les encouragements ;-)
Voilà le week-end tant attendu, celui de la peinture du sol!
Lundi, j'ai passé un nettoyant fourni par le vendeur de la peinture, pour m'assurer que malgré le ponçage du sol, qui avait déjà l'air assez net, il ne reste pas de résidus gras, ça a été un peu physique avec une brosse de chiendent mais au moins j'ai fait ça dans les règles (j'avais imbibé le sol à l'eau claire au préalable, de peur que le savon ne soit absorbé trop en profondeur). J'ai ensuite rincé, et passé un coup de karcher à l'eau chaude pour m'assurer qu'il ne restait pas de savon, ça s'est fort bien passé, le garage a séché rapidement avec la semaine ensoleillée que nous venons d'avoir.
Donc ce matin, j'ai tout aspiré à fond et protégé les murs, puis appliqué le primer (bi-composants, comme la peinture et le vernis), ça s'est déroulé sans surprises.
J'ai fait une petite pièce (15m2) il y a deux semaines avec des produits du même fabricant, et le primer est identique, je savais donc à quoi m'attendre, car sur les vidéos publicitaires ils montrent un monsieur qui étale le primer sans peine avec un rouleau sur un long manche, simplement en versant le produits par petites flaques au sol. Cela marche les 5-10 premières minutes (la durée de vie en pot est de 30-40 minutes à 20°C), mais au fur et à mesure que la polymérisation démarre le primer attrape la consistance de la colle à bois froide, il vaut donc mieux l'étaler grossièrement au couteau à enduire si on veut faire sa pièce en moins d'une heure, sans devoir pousser comme un enragé sur le rouleau.
Particularité du système en couche épaisse, il faut saupoudrer du quartz au fur et à mesure qu'on étale le primer, rien de bien compliqué, il faut juste ne pas l'oublier :-)
Voici ce que ça donne fraichement passé au karcher (lundi):
Et le primer (frais) d'aujourd'hui:
Il va vite devenir transparent, donnant un aspect mouillé/brillant pas très propre mais scellant déjà parfaitement le béton, je mettrai une photo ce soir.
Et donc demain, la peinture!
Bonne fin de journée.
François
Bonsoir Cantause,
Superbe boulot, ça donne de plus envie de faire la même chose, mais ... un truc me turlupine, ça va pas être facile de balayer sur un sol rugueux comme ça ou la photo grossis tellement qu'il semble que c'est très rugueux ?
J'ai hâte de voir ca en vrai, ;)
bonsoir cantause, je vois que ça avance bien mais avez vous pris la décision : moquette où parquet !
C'est la photo qui grossi, le sable est du genre sable du rhin (sans galets bien entendu), il faut balayer l'excédent avant la couche de peinture, mais cette dernière va complètement l'enrober (il y a 2-3mm de peinture) et le résultat final doit être lisse.
Comme je mets des flocons de couleur, il faut mettre un vernis, sur lequel on saupoudre des micro-billes de verre pour le rendre moins glissant, mais néanmoins facile à nettoyer.
Bon voilà, moi j'ai acheté sur plan, on verra ce que ça donne lundi matin, en attendant je respecte juste la recette du fabricant :-)
Sinon, j'ai trouvé que la moquette c'était trop compliqué à entretenir, et le parquet il faut toujours mettre des patins :-(
Ceci dit, je me rends bien compte que j'ai peut-être fait quelques excès dans cette remise en état, mais je vous invite à regarder le premier message de ce sujet pour comprendre pourquoi je voulais du changement, quitte à risquer de faire quelque chose d'un peu trop net. Puis ça me sert de labo d'essai pour un atelier plus grand, je ne referais plus de la même manière ce qui se termine maintenant, mais c'est une expérience qui me sera utile pour par la suite, c'est comme ça que je vois les choses.
Puis j'avoues, j'aime bien les ateliers à la garage-journal :-D
Bonne soirée.
PS:
Je regardes pas la télé, j'en ai pas, c'est pour ça que je passes des heures à arranger cet atelier, j'habite dans le fond des campagnes, y a pas grand chose d'autre à faire ;-)
cantause vous avez tout à fait raison, au moins les machines ne rouilleront pas et vous pourrez y travailler en toute saison.
Ouahh ! c'est le palace !!! Dans quel coin tu mets le bar ? :smt003 Heu ! je sais , je l'ai déjà faite celle-là !!
Cantause, je te comprend totalement car on partage cette même envie d'avoir un atelier "amateur" agréable à vivre car finalement on y fais bien plus que juste "bricoler" :wink:
pour redevenir une peu plus pratique et moins déconne (quoique le canapé :wink: )
quand tu feras l'atelier définitif réfléchi à un chauffage au sol. (qui peut devenir rafraichissant en été)
C'est quelque chose que je regrette doublement car ayant rater ma dalle béton je me suis rendu compte trop tard qu'il ne m'aurait pas été plus couteux de profiter de sa réfection pour y intégrer une boucle ou deux de tuyaux PER, quitte à pas l'utiliser de suite.
Maintenant je dois cogiter à coller au mur (place perdue) des radiateurs dont le rayonnement sera plus fort et moins régulier ... donc le plus loin possible du coin grattage !
attention au coté glissant du sol c'est vite dangereux.
Le mien peint à l'époxy est terriblement glissant avec le moindre liquide par terre, à tel point que j'ai failli refaire deux couches en y intégrant de la silice ultra fine... mais finalement je me contente de faire attention,
j'en ai marre des travaux je veux faire du copeaux :smt003
à+
Phil
Bjr
Très beau boulot Centaure :-D :-D travailler dans un environnement aussi agréable, c'est cool :wink: tu a du y laisser quelques billets à voir la qualité des travaux, même si la main d'ouvre est gratuite, les matériaux sa coute :oops:
A++ Michel
phil916 a dit:
je crois que ça n'est déjà plus possible ...
il ne faut pas non plus tomber dans l'excès car il vaut mieux me semble t il un atelier imparfait dont on se sert qu'un atelier pas fini et inutilisable car on vise une perfection pas nécessaire !
je me demande comment font ceux qui reste 2 ans sans pouvoir usiner, si c'est une vraie passion, cela me paraît impossible.
je crois que Cantause a su trouver le juste milieu en apportant une vrai amélioration à son local d'origine tout ça en moins de 10 mois pour une rénovation assez lourde tout de même.
Tadaaame!
Je vous fais le compte-rendu détaillé dès que j'ai nettoyé les outils et pris une douche, je suis un peu lessivé, mais content!
Ouaaaouhhhhh !!!!!!!!!!!!!!!!!! :eek:
C'est la grande classe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :prayer:
Et tu vas mettre des machine la dessus !!!!!!
Georges
yves 26
yves 26
chafric
Nolandu45340
Nolandu45340
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
