ATARI ST et CNC
ho je ne fait plus de convention depuis un moment déja , soucis pour me déplacer en plus du reste ;)
pour la video que j'ai partagée , non pas de retour boucle fermée sur GRBL
il y a 2 arduino nano , un sous GRBL qui envoie le STEP et le DIR + la masse (les 3 fils qui en partent)
l'autre avec la carte lui il reçois le step dir et gere en effet la boucle fermée , mais ce n'etait que un exemple de GRBL sur nano
le drivers est un prototype en cours (j'ai ai d'autre de ce style mais qui tourne avec des STM32 ! ) je développe depuis quelque année un drivers SErvo DC pour contrôlé de simple moteur DC en position , pour imprimante 3D , pour découpeuse laser , ect et cela bien plus rapidement que des moteur pas a pas et avec BCP plus de couple aussi ;)
j'en parle brievement dans mon poste sur mon projet de graveuse laser ICI :)
on peu faire bcp de chose avec un nano ou un stm32 ;)
Bonjour les ami je ne vous ai pas oublier
Juste le travail qui prend pas mal de temps vivement la retraite .
En tout cas la cnc avance bien
Grâce à vous et l énergie de ce formu
Merci Kiragregis pour ton mémoire cnc sur amstrad vraiment très complet.
Je vais revenir vers vous j espère ce week-end voilou la tcn sur atari
Pour le moment que le G00
si=fUR6ccs7RJG6JGTn
hello
en effet y a une couille ^^
essaie avec des valeur manuelle
style faire un carrer , ou une diagonale
mais clairement il y a un truc qui ne va pas !
Bas dans mon code tout va bien apparemment mais j ai toujours un décalage d un pas dans dans gauche droite de y et décalage 1 pas dans la remontée de x et pas la desente
Après je regarde ça ce week-end quand j ai 1 h de libre :-]
Je me demande si je ne vais pas reprendre ton code amstrade et le traduire en gfa basic
Si tu veux bien bien sur
Il y as un truc aussi il faut allumer le bit de dir avant les step il me semble et non pas en même temps
ha moi j'ai pas de code amstard :) de toute façon je ne pense pas que tu ne puisse pas tant que le code source est dispo tu peu le reprendre et le modifier ;)
le bit dir ne doit etre activé/modifier que si on change de sens mais en effet c'est mieux de définir le sens avant les pas meme quelque µS avant :)
finalement tu drives des contrôleur moteur en step dir ?
gregmuch
vdiallonort
