Modification Association inter génération
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chabercha
Bon il faut dresser la face avant pour mettre un plat correctement.
Mise en place sur la fraiseuse.
Nos anciens se sont démerdés de ne pas mettre les 3 appuis sur le même plan, en appui au centre j'ai environ 7mm d'écart.
Une seule petite passe pour voir.
Va falloir enlever pas mal à gauche pour rattraper.
A+Bernard
Salut Guy
ce serait pas la réservation pour un lardon ?
Non c'est l'épaisseur du bras qui n'est pas la même que l'autre coté, comme j'avais centré à l'intérieur sans avoir vu cette différence je me suis trouvé décentré sur l'extérieur des queues d'aronde.
Çà a meilleure gueule.
Il me faut trouver une plaque de 10mm pour faire le support à la forme des queues d'aronde.
A+Bernard
J'ai trouvé ma plaque en fonte, plaquette de frein à disque de pl, 3 ou 4 ans sous la flotte, assez étonné, la plaquette c'est décollée assez facilement.
Avec la plaque qui limite la course des queues d'aronde j'ai 120mm de déplacement.
Avancée au maximum, la vis représente l'axe de la broche qui est à 290mm de l'axe de la colonne, l'étau n'est pas encore défini donc cette distance peut être encore réduite.
J'ai un dilemme, purement esthétique, je garde la plaque entière, ce qui limite de 40mm la course vers l'avant, à mon avis pas gênant.
Je ferais sauter le bas, arrondir les angles supérieurs.
Je coupe la plaque à la dimension du bâti, j'ai peur que cela fasse riquiqui.
Découpe en suivant la courbe.
Votre avis ?
A+Bernard
Bonjour Bernard,
j'aime bien l'avancée des travaux.
Maintenant cette plaque fait un peu plaque de cheminée et d'accord avec toi si tu diminues cela fera un peu rikiki.
Donc à minima je la réduirai en tirant des droites et juste arrondir un tout petit peu les angles.
En tout cas good job et en utilisant la matière à disposition.
Je continue à suivre
Bernard
J'ai découpé la plaque et mis en coup de fraise sur les tétons qui dépassaient, c'est je pense plus présentable.
Mise en place.
A+Bernard
Réfection des dents du cabestan.
Soudure.
Mise en place sur le diviseur et blocage par la contre pointe.
Fraisage des soudures.
Un coup de disqueuse pour approfondir l'angle de butée.
Il me faut reprendre une dent, pas mis assez de soudure :spamafote:
A+Bernard
Le bâti est terminé, reste la dure question de la peinture, c'est une chose que j'ai en horreur, volets de la maison, cause de presque divorce :mrgreen: le nettoyage et le passage à la brosse disqueuse font ressortir un truc qui me plait bien, cela va rester comme ça pour l'instant, je verrais avec la perceuse dessus.
Les points de détails, marquage des pièces par un N°, même la rondelle est frappée par le chiffre 13.
Je vais mettre la perceuse en place pour pouvoir y travailler à l'aise et voir ce qu'il faut faire dessus.
A+Bernard
Petite avancée, elle se sera un peu auto construite.
Fixation de l'étau, il faudra mettre des boules sur la tige et une poignée indexable pour bloquer la queue d'aronde.
La mise en place a été un peu juste, hauteur et alignement pas top.
Je vais commandé 4 boules filetées de 12, je trouve que les bras du cabestan sont courts, le ressort est déjà bien raide et j'ai pas mal forcé pour faire le trou de 6.2 dans la fonte.
Je pensait avoir un petit transfo 380/220/24 pour mettre dans la fonderie mais je crois que ça va se finir par un 5 fils pour mettre l'ampoule en 220.
Je vais la passer en estimation pour savoir un peu ce que vous penser que ça peut valoir, la perceuse est pas mal mais le pied n'est pas commun.
A+Bernard
Je comptais faire des boules pour le cabestan, j'ai préparé des ronds de 33 pour les boules et un peu plus longs pour augmenter la force d'appui, mise en place pour voir un peu la longueur.
Préparation des morceaux à partir d'un carré de PA6.
Tout compte fait cela restera des poignées cylindriques, peut être moins esthétique mais cela augmente nettement la force d'appui mais surtout la prise en main est bien plus agréable que la boule.
Je pense que c'est terminée.
A+Bernard
Pour info, la perceuse et son support sont vendus sur coin coin pour la somme de 600€
Le bon matériel garde la cote.
A+Bernard
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Mathis.
Macfun
Macfun
zicotorre
Gastondepelforth
rebarbe
rebarbe
lepierre
JASON
JASON
julien_g
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
BUCT
dudu.13
dudu.13
dudu.13
furynick
Eldra
madbas
Thomas.B
Thomas.B
Thomas.B
osiver
osiver
kiki86
kiki86
